Уважаемые господа трактористы самодельщики! Всем доброго дня. Имеется у меня в наличии 12 дисков от циркулярной пилы диаметром 305мм и посадочным 30мм. Руки чешутся приспособить это дело в хозяйство в качестве например дисковой бороны для мотоблока. Будьте добры подскажите, стоит ли заморачиваться, есть ли у кого подобный опыт, или может чего еще из них придумать. Заранее всем благодарен.
Tema113 написал:
Tema113, диски нужны чашеобразные, чтобы хоть чуть врезались. Плоские будут просто грести.
Tema113 написал: Владимир С., Аесли под углом поставить
Tema113, это надо каждый диск на свой отдельный подшипник сажать. Возможно и чистики придется делать. Сложно и дорого. В продаже есть готовые дискаторы, но тянуть их сможет тягач за 500кг. Для мотоблока во сто крат эффективнее активные роторы.
Tema113 написал:
Штук из пяти получится прекрасный бур садовый.
Из одного отрезной нож на плуг.
Из двух наружные ограничители на фрезы.
Остальные четыре тоже пойдут потом.
Изначально хотел решить сразу несколько проблем. Итак имею я участок 73 сотки. Жадность фраера как говориться...
Реально обрабатываю из них 15-20. Остальная площадь жутко зарастает бурьяном. Косить не успеваю. Хотел купить косилку кадви заря. Жаба поддушивает. Вот и думаю может чего из дисков приспособить. Пусть вскапввать оно не будет может хотб бурьян повалит, порежет ну и немного в землю заделает.
Вот у еня посещали такие же мысли. Дёрн сильный на лугу, где хочу огородик разбить. Копать - забодался, спина не выдерживает. Дёрн - как проволока.
Думал так же - взять диски (где взять - не знаю, новые - больно дОроги), и типа "попилить" дёрн вдоль-поперёк и так несколько раз, потом уже МБ пройтись.
Судя по-всему, тут никто так не делал, потому реальных советов нет.
DarkM написал:
DarkM, Ну а плугом? Смысл строить дисковую фрезу? По осени дерн плугом перевернул, весной глубже прошел, фрезой или плугом.
DarkM написал:
Имеет смысл строит такую конструкцию, если её совместить (замена вала) с цеповой косилкой. Два вала, один цеповая косилка, второй набор режущих дисков.
Jesha, Так смысл в том что хочется как говорится и рыбку съесть и того... то есть не косить а сразу резать и подзаделывать в почву. если б росла просто луговая трава, я б не морочился так. а ведь стоит бурьян 2 м ростом.
Еще вот появились ленточные пилы б/у толщина 1мм ширина 35мм длина окружность где-то 1,5м. не знаю для чего такие в хозяйстве пригодится могут. кроме как ножей из них наделать для разных нужд
