Лоджия застеклена, порожек был выполнен из кирпича и не подходил по высоте к уровню пола в комнате. Я собираюсь доводить пол (доска на лагах) прямо до двери лоджии, потому удалил кирпичи вплоть до дверной рамы. Теперь нужно сделать так, чтобы восстановить теплоизоляцию при текущей конструкции. Снаружи балконный блок утеплен слоем каменной ваты.
Вот схема того, что было (слева жилая комната, справа лоджия):
Вот схема того, примерно, что я собираюсь сделать:
На лоджии потом я буду делать настил по уровню существующего порога, может это как-то облегчит задачу с утеплением?
Почему-то не могу найти функцию редактирования сообщения, поэтому пишу дополнение. Набросал более подробную схему с небольшими изменениями. Итак, было:
А это вариант, который я подумал сделать после долгих размышлений. Суть в том, чтобы вообще убрать кирпичи из под двери, и сделать изоляцию, начинающуюся из-под настила на лоджии и продолжающуюся дальше в комнату:
alekseyruzov,
Дверь что, висеть будет? На порог наступать не планируете даже случайно?
Ставил себе на балкон, он застеклен, штукатурка, внешнее ограждение утеплено, пол керамзитобетонная стяжка, наклеен линолеум одним полотнищем (на этом балконе сушится белье).
Вот как получилось.
Балконная дверь ставилась на бетонный порог на клинья в 4 точках, потом пенилась. Посему и не проседает.
Стык пола с пластиком перекрыт дубовым плинтусом высотой 2,5 см, обрезал из того, что стелил везде.
Ну почему же висеть? Она жестко закреплена по бокам. Снизу у нее никакой точки опоры и не было.
Микитович написал:
Планирую, и не случайно, а по полной. Там же видно, что все усилено, доски лежат на лагах.
Микитович написал:
Вот как получилось.
У вас в корне другая ситуация. У меня в комнате пол налагах, часть лоджии планирую сделать таким же, чтобы был некий деревянный помост.
То есть, хочу конкретно отметить, что меня интересует именно правильность или неправильность моего предположения с утеплителем по обе стороны балконной двери. Компенсирует ли это конструкцию утепления, заложенную проектировщиками изначально?
alekseyruzov написал:
Вам не теплоизоляцию надо восстанавливать, а опору балконной двери. Ищите "расширительный профиль trocal" или совместимый необходимой вам ширины (полагаю, что 60мм).
вам не теплоизоляцию надо восстанавливать, а опору балконной двери. ищите "расширительный профиль trocal" или совместимый необходимой вам ширины (полагаю, что 60мм)
andrewkhv, как подлезть туда, под дверь этим профилем так, чтобы он жестко встал и нагрузку принял?
Нащелкнуть снизу, подпереть клинышками (специальными для установки окон или деревянными). Не забыть перед нащелкиванием положить колбаску пены для герметизации.
alekseyruzov, суть любой теплоизоляции в воздухе. Именно воздух создаёт теплоизоляцию. Остальное (пластик, стекло, камень) всего лишь предотвращает конвекцию воздуха.
Когда Вы забиваете вату плотно, она стремится стать камнем. Теплоизоляцию камня Вы знаете.
По этому, заполняем плотно, что бы не дать воздуху гулять внутри, но не прессуем , что бы воздух был основным объёмом.
Oleg V написал: alekseyruzov, суть любой теплоизоляции в воздухе. Именно воздух создаёт теплоизоляцию. Остальное (пластик, стекло, камень) всего лишь предотвращает конвекцию воздуха.
Oleg V написал:
И после этого зимой этот наполнитель превращается в насос влаги с повышением теплопроводности.
ПоЕтому с комнаты нужен надежный пароизолятор.
Еще лучше поставить разделитель (доска, фанера, ГКЛВ, ГВЛВ) и задуть пеной.
Так сделал у себя, только нижний профиль при запенивании обвернул полиэтиленом, потом лишки обрезал.
alekseyruzov, знаете, я бы, пожалуй, на толщину стены + ступеньку со стороны балкона, сделал бы из ЭППС с запениванием стыков и щелей пеной. Оно как-то надёжнее, с учётом Вашей рулонной ваты, щелей по периметру и возможных сквозняков.
