Дано: лоджия (см. фото), капитальная, неотапливаемая. Остекление от застройщика, установлены бескамерные стекла.
Проблема: зимой, при открытии двери на лоджию, на окнах образуется конденсат в большом количестве. Если не успевать вытирать, то всё стекает прямо на пол.
Вопрос: решит ли проблему конденсата замена бескамерных окон на однокамерные?
Т.е. смысл в том, чтобы сделать из неотапливаемой сырой лоджии неотапливаемую сухую.
spawn54, сибит... что это? Газобетон?
Не, кирпичную кладку точно ломать не буду
давать постоянно теплому воздуху быть н алоджии
Вот, да. Говорил сегодня еще с мастерами, посоветовали вместе с установкой стеклопакетов еще обязательно врезать приточно-вытяжной клапан и зимой, соответственно, держать дверь на лоджию слегка приоткрытой. В таком случае, по идее, кол-во конденсата должно значительно уменьшиться.
Установите в санузел вытяжной вентилятор в режиме непрерывной работы.
Тогда при немного приоткрытой в лоджию фрамуги или двери на лоджию не будет выходить тёплый влажный воздух комнаты, с последующей конденсацией воды на всех поверхностях лоджии.
Будет только всасываться из лоджии в комнату, а в лоджию будет поступать холодный сухой воздух с улицы.
Hyperborey написал:
ход мысли верный, но производительности не хватит... проем двери 1.2м2, тогда нужен вентилятор на диаметр 250мм... а стандартный диаметр 125мм... т.е. вчетверо меньше по площади....
поэтому
либо оставлять холодное остекление от застройщика, и не оставлять открытой дверь на лоджию
либо утеплять и заменять окна
