В комнате у девушки(в общежитии блочного типа) очень влажно. Комната в собственности, но денег на кондей в ближайшее время(год, два, три - ипотека ) не предвидится. Хотелось бы получить от знающих людей, как это можно поправить. Скорее всего влажно из-за близкого нахождения комнаты от душевых. В комнате стеклопакет 2х-камерный, на нем постоянно образуются конденсат. Схема блока и отверстий для вентиляции ниже. Бюджет скромный, пару тысяч это максимум, а конкретно две
Заранее спасибо.
profeMaster, с открытым окном не перезимовать будет. И не особо помогает. Самое печальное, если не включить обогреватель джинсы будут сохнуть 3 дня и все равно останутся влажными, как я понимаю, такая высокая влажность еще вредна и электроприборам, компу, телику и т.д.
Pomoshnik3000 написал:
.... пару тысяч это максимум, а конкретно две ....
С такой "кучей" денег Вам лучше всего набрать авоську пива с рыбкой и почитать исполнения задумки. И затем ждать того момента когда появиться бОльшая куча "титей-митей" для исполнения всего желания ...
влажность от застоя воздуха, скорее всего. Либо, если действительно тянет влажный воздух из коридора (это можно проверить дымом при закрытой двери), то нужно дверь уплотнять.
Влажность вредна не электроприборам. Она вредна легким. А в других комнатах такая же проблема? Общий принцип решения проблемы - это хорошее отопление в паре с вентиляцией. Я бы думал в направлении вентиляции коридора. Единственное, что реально сделать за 2000 р, - это поставить обогреватель 500 ватт, сушащий воздух. И держать его постоянно включенным с приоткрытым окном.
Ребята, спасибо.
У меня вопрос созрел.
Если поставить вытяжной вентилятор по схеме в углу комнаты (простите меня профы, я не знаю, как он называется, но то что делают обычно в ванных комнатах) поможет ли он засушить это все или может стать еще хуже? Или толку будет ноль? В других комнатах тоже влажно, коллективно вопрос не решается(всем как обычно нас(большая толпа)рать. Есть решение, но (большая толпа)всем, поэтому легче сделать вытяжку в сторону кухни из умывалки и душевых, но я не уверен что это поможет. Спасибо за любой ваш ответ по делу. И не по делу.
Дмитрий999 написал:
12 квч в день Х 5 р=60 р в день. 1800 в месяц.
А что касается советов....
1-это сдать, другое-снять.Или-вообще продать.
2-найти мужчину, который решит её проблемы.
3-просто выйти замуж.....пока ноги не протянула в такой "экологии".
Да, и...в Питере вообще-сыро.
ma-masha написал:
Резко Вы автора опустили... как мне кажется, он, как минимум - мужчина, как максимом - претендует на девушку.
По теме. Pomoshnik3000, что с отопление вообще, топят?
Если открыть окно в зимнее проветривание
(вот так)
Что происходит с вентиляцией?
Какой этаж? Не может с подвала по стенам натягивать сырость?
Хорошо бы гигрометр в комнату поставить и посмотреть зависимости.
Что с влажностью когда люди, когда людей нет в комнате, рано утром (пока народ не шляется по душам)
Гигрометр съест весь бюджет, не решив проблему - там всегда 100%, независимо ни от чего. У меня похожая ерунда в деревне. Там даже душ не нужен. Просто на кухне готовят, вентиляции толковой нет, отопление периодически отключают. И этого вполне хватает, чтобы влажность была 100% постоянно. Решили поставив газовый котел отопления, который работает постоянно, даже летом. Ну и вентиляция, конечно, но это вторично. Можно ведь и окно открыть, и это тоже вентиляция.
По поводу вашей вентиляции в стене - лист бумаги туда прислоните, проверьте, есть ли тяга. Если есть, то вентилятор ни к чему. Если нет, то весьма вероятно, вентилятор будет вхолостую работать. У меня в ванной стоит вентилятор, но я не ощущаю чтобы он радикально решал проблему влажности. А там комнатка два метра квадратных, а не целая комната, как у вас. Надо понимать, что производительность вентилятора ничтожна. Там турбину ставить надо, чтобы все это отсосать. И плюс приточную вентиляцию.
Купите термометр за 30 руб, и проведите замеры температуры в течение дня. И нам сюда выложите.
надеяться на сказочного принца - удел слишком слабых женщин (ну или заявление слабого мужчины, выбирайте, что нравится брольше )
автор темы не дает ответы на вопросы, это неправильный путь при небольшом бюджете
хотя нет - это я знак вопроса не поставил. Из коридора в комнату при закрытой двери воздух тянет? Дверь плотно закрывается или щели есть?
без осушителя влажность можно снизить путем разбавления более сухим воздухом с улицы. То есть, если на улице 50, а у вас 90, у вас будет суше.
мой вариант такой. Если дверь герметичная, то стараемся обойтись одним тихим вентилятором
и приоткрытым окном. На одного человека и джинсы их хватит.
Ребята, спасибо за отклик.
Скоро будет произведена смена дверей, с дверей действительно (снизу) очень тянет. Сделал порожек из плотного ковролина, стало тянуть меньше. Город Ленинград, чтобы было понятно по поводу открытого окна и проветриваний. Отверстие(дырка в стене ака прямоугольник для вентиляции) тянет слабо, со снятой решеткой, пламя зажигалки на расстоянии 10 см отклоняется от вертикали на 20-30 градусов(длина пламени 3-5 см). По совету: кварцевый обогреватель подсушил воздух, но только пока работал. А да кстати бюджет был 2к и обогреватель.
Зимой, когда на улице холодней, чем в квартире, корректно работающая вентиляция способна уменьшить влажность до критических значений (5%-10%). Изучите что такое абсолютная и относительная влажность, и как они меняются с изменение температуры воздуха.
При таком раскладе думаю мощный вентилятор все же может быть полезен.
ma-masha, даааа. Вам просто делать нечего или это уроки жизни опять от "успешной и состоявшейся" женщины??? Я сюда обратился, чтобы меня не жизни учили, а помогли с конкретной проблемой. Кстати, к вашему сведению, я очень уважаю свою девушку за очень хорошее и сейчас редко встречающееся качество. Она не тянет с меня деньги принципиально, потому что она самостоятельный, современный человек. И она понимает, что когда она будет в декрете, я ее обеспечу.
Дмитрий999, а вы работаете в этой сфере? Если да, то были ли у вас, объекты с такой проблемой(повышенная влажность)? И мощный вентилятор какого типа тогда ставить? Канальный, радиальный или? Какая должна быть мощность?
dimonml, пока зима до Ленинграда доберется, мне кажется, что там все стены позеленею, при этом в городе даже зимой очень влажно. Есть с чем сравнить. В 2006 или 2007 году была очень холодная зима. Всего -27, но если ты вышел без шарфа на лице (из-за влажности) можно было обморозить лицо. При континентальном климате(сухой воздух зимой) -35 легче переносится.
Pomoshnik3000 написал: ma-masha, даааа. Вам просто делать нечего или это уроки жизни опять от "успешной и состоявшейся" женщины??? Я сюда обратился, чтобы меня не жизни учили, а помогли с конкретной проблемой. Кстати, к вашему сведению, я очень уважаю свою девушку за очень хорошее и сейчас редко встречающееся качество. Она не тянет с меня деньги принципиально, потому что она самостоятельный, современный человек. И она понимает, что когда она будет в декрете, я ее обеспечу.
Pomoshnik3000, очень хорошо, что Вы такой решительный человек. Но, совет, все-таки лично от меня такой: Это-привести в приличный вид и продать. И купить что-то , пусть дальше-но более подходящее по экологии. Потому что, сколько не осушай ваше "общежитие"-лучше не будет. На крайняк-это сдать, другое-снять.
Pomoshnik3000 написал: Дмитрий999, а вы работаете в этой сфере? Если да, то были ли у вас, объекты с такой проблемой(повышенная влажность)? И мощный вентилятор какого типа тогда ставить? Канальный, радиальный или? Какая должна быть мощность?
Pomoshnik3000, нет, я не специалист по вентиляции. Но есть родственники в деревне с аналогичной проблемой. Про ее решение я выше писал. Остальное из жизненного опыта и здравого инженерного смысла.
Классический способ осушения воздуха - это совместная работа кондиционера и обогревателя. Любой автомобилист знает, насколько это эффективно. Либо специальный девайс для осушения, но я с такими не сталкивался. Все это не проходит по бюджету. Плюс у вас не решается изначальная проблема поступления влажности. Т.е. приток влаги есть, а оттока нет. Вам надо воздействовать или на первое, или на второе. Вентилятор может улучшить вытяжку, но вряд ли полностью решит проблему. На самом деле, я предполагаю, когда Вы включаете обогреватель, воздух нагревается и по идее тяга вытяжки должна становиться сильнее. Можете это проверить. Честно говоря, я не верю, что вы полностью решите проблему без постоянного подогрева воздуха, или без осушителя (эффективность последнего мне неизвестна). Потому что эффективная вытяжка все же предполагает столь же эффективный приток воздуха. А это может быть или с улицы, или из коридора. А в коридоре он влажный. Выглядит целесообразнее делать вытяжку в коридоре.
Можно установить клапан приточный, КПВ-125, например, или какой-нибудь Домвент. Цена примерно 2 тыс. руб. Но правда еще монтаж (бурение) тоже не меньше 2-х тысяч.
Смотрите, вы можете действовать разными способами. Один из способов, вы задали вопрос, вам ответили и вы пробуете делать так, как вам сказали. Требует минимум усилий и умственных/временных затрат на изучение сути вопроса.
С такой позиции, лично я вам могу порекомендовать обеспечить в указанной вами комнате адекватную вентиляцию: приток и отток, хотя бы в соответствии с санитарными нормами, а именно 60 м³/ч. Почему/как/зачем - это все за скобками.
Есть другой способ. Вы изучаете физические явления, с которыми вы столкнулись и сами принимаете решение, что вам делать. Например, вы можете изучить литературу по вентиляции/кондиционированию, а также освежить школьные знания об относительной и абсолютной влажности. Это сложный способ, требует изучения новой информации и ее осмысления. Но зато, вы избавляетесь от одной вещи: вам уже не нужно будет верить в те советы, которые вам дают.
К чему это я все. Вы пишете, что
А я искренне не понимаю, какое отношение это имеет к описанной вами проблеме. Предположим, что у вас на улице 0°C и относительная влажность 100% (гулять так гулять). Вы берете этот воздух и подаете его в жилое помещение, и там, о чудо, температура воздуха 22°C. Каким образом измениться температура уличного воздуха, когда он нагреется до комнатной температуры?
Чтобы ответить на этот вопрос, ищем таблицы или . Для 0°C и 100% относительной влажности температура точки росы будет 0°C. Далее, для точки росы 0°C и температуры 22°C относительная влажность будет 23.1% - это уже меньше рекомендуемых по действующим санитарным нормам 30%-45%. В жилом помещении, безусловно, могут быть свои источники влажности, типа человека, но это все можно учесть, если понимать физику процесса.
