#5768779
Здравствуйте.
нужно уменьшить пусковой ток приводного электродвигателя воздушного поршневого компрессора путем изменения диаметра шкива электродвигателя.
Диаметр шкива при этом нужно уменьшать или увеличивать ?
при увеличении диаметра шкива снизится производительность за счет изменения передаточного соотношения, поршневая группа станет двигаться медленнее. За счет большего диаметра увеличится крутящий момент на валу мотора т. е. пуск теоретически должен стать легче соответственно ток уменьшается ?
или наоборот при увеличении диаметра шкива крутящий момент станет больше, соответственно требуется большая электрическая мощность для его достижения и как следствие требуется большее значение тока ?
