Здравствуйте!
Будучи человеком далеким от электрики, и не владея маломальскими заниями в этой сфере, прошу помощи в поиске мастерской или мастера в СПБ для приведения в работоспособное состояние деревообрабатывающего станка.
Родной двигатель сгорел, отцом был приобретен новый (фото прилагаются). Но после 15 мин работы на холостых оборотах, новый двигатель очень сильно нагревается.
Также быду признателен, если своим опытным глазом подскажате точную модель станка.
Полагаю, что с той же целью ребра есть и на новом АИРЕ80с2, который несмотря на это греется.
У меня в инструкцию к циркулярке написано - Не оставлять работающий двигатель без нагрузки. Без нагрузки происходит сильный нагрев работающего двигателя.
Спасибо! Буду пробывать
Судя по Вашим вопросам и по ответам уважаемых форумчан,электриков среди Вас нет. Проблема заключается в следующем: элктродвигатели различаются по ряду различных параметров. В описываемой ситуации важным является параметр S. S-это режим работы. Родной двигатель (сгоревший) был продолжительного режима работы - S1. Такой двигатель может работать круглосуточно (например в насосах в котельной). Новый двигатель имеет режим S6 и продолжительность включения 40%. Т.е. из часа времени,он может работать 20 минут, и остывать 40 минут. Такой режим работы называется повторно-кратковременным. Двигатели с таким режимом работы устанавливают например на насосах гидропрессов,на электротельферах,на приводах раздвижных ворот. В этом и заключается разница. Поэтому Вам следует искать двигатель с подходящим режимом работы.
И не правильно подобран конденсатор, так новый двигатель конденсаторный. Но и конечно режим как было сказано выше.
Prospero5, черныш , премного благодарен!
