Спарки, обычная "мыльница". Неудобное переключение вперед/назад, хочу сделать наоборот.
От блока реверса на кнопке сверху к двигателю идет 4 провода, потом 2 похоже возвращаются снизу к кнопке обратно. Из этих четырех 2 идут на обмотки, 2 на щетки. Какие поменять местами, чтобы безболезненно поменять направление вращения на обратное при том же положении флажка реверса?
Всмысле ограничением хода кнопки - нет. Я просто не знаю насколько двигатель будет работать в другом режиме, если скажем поменять местами провода двигателя, щеток, не разбираюсь.
