Стоит ли класть обычную старую кафельную плитку вокруг кустов смородины ? Садом не занимаюсь, поэтому там полно сорняков. Думаю, что так будет поменьше сорняков вокруг смородины и, соответственно, они меньше будут потреблять полезные вещества, конкурируя со смородиной. Плюс вижу в дополнительном сохранении влаги и ветки смородины меньше будут в грязи пачкаться.
SergeyE, Минусы наверное такие:
1) Меньше воды будет попадать к корням с дождём. Она будет скатываться по плитке.
2) Меньше кислорода будет попадать к корням. Землю невозможно будет рыхлить.
3) Под плиткой заведутся муравьи, слизни и т.д.
4) Полностью от травы плитка спасёт только если посадить её на раствор. И то зимой поломает наверное.
Юрка написал:
и определенно там заведутся червяки.
SergeyE написал:
А вот какие минусы и насколько они существенны ?
Зимой потрескается, потом осколки собирать... Между плиткой все равно сорняки полезут. Лучше всего черным спец.материалом укрыть землю, где не надо, чтобы трава росла.
Травой можно замульчироватЬ. но ее слой должен быть около 20 см. иначе сорняки пробьются и через нее.
