Купили квартиру, новостройка, ванная в бетоне, оштукатурена только вентшахта.
Проверил вертикальность: от 3 мм/3 м до 9 мм/3м.
Вопрос в том стоит ли ровнять стену перед облицовкой и чем? Штукатуркой делать не хочется-много см съест, клеем и потом по нему класть?
Что посоветуете?
П.С.: опыту мало, но маяк поставить металлический сумею,обычные не приходилось, но все бывает в первый раз.
Загрунтовать стену бетоноконтактом (лучше в 2 слоя, в зависимости от качества бетоноконтакта), после того как высохнет, клеить плитку, выровнять за счет слоя клея.
Шуваев Павел, бетонконтакт, мастика, плитка, это да. боюсь неравномерную усадку даст, если таким слоем.Или не стоит? Какой клей с таким слоем посоветуете?
Ilineya, клей: основит гранипликс АС14 (я просто с ним работаю, а так не обязательно прям именно его, но этот еще ни разу некачественный не попадался). Если клей мазать правильно, в достаточном количестве, то будет все хорошо.
Ilineya написал:
Что посоветуете?
Ilineya,небольшие перепады от вертикального уровня можно устранить при укладке плитки.Но процесс укладки усложнится,особенно для новичка в этой области.
Если стены железо-бетонные,то обязательна обработка качественным бетонконтактом (глимс,церезит,кнауф) в 1-2 прохода.И не забываем просушить слои.
При облицовке стен плиткой клей необходимо наносить и на плитку, и на облицуемую поверхность .И не забываем сразу очищать торцы плиток от клея поролоновой губкой.
Штукакатурка,вопреки расхожему мнению,не так уж и съедает объем поменшения.
Помещение с идеальной геометрией воспринимается гораздо лучше.И больше,и выше
В некоторых случаях от нее вообще не уйти (н-р когда требуется получить угол меджду стенами в 90',или при значительных перепадах).
LDM (diplux), Если стены железо-бетонные,то обязательна обработка качественным бетонконтактом (глимс,церезит,кнауф) в 1-2 прохода.И не забываем просушить слои. Вы поосторожнее с подобными заявлениями, а то есть тут неНадёжные товарищи, к-ые утверждают, что бетоноконтакт придуман исключительно для врагов, чтоб они свою плитку потеряли. Смотрите, заклюют!
Covboy написал: LDM (diplux), Если стены железо-бетонные,то обязательна обработка качественным бетонконтактом (глимс,церезит,кнауф) в 1-2 прохода.И не забываем просушить слои. Вы поосторожнее с подобными заявлениями, а то есть тут неНадёжные товарищи, к-ые утверждают, что бетоноконтакт придуман исключительно для врагов, чтоб они свою плитку потеряли. Смотрите, заклюют!
Covboy, Да капец , может его спиртом разводить и внутрь? а ток как не посмотришь бетоноконтакт от всех бед! И почки он лечит , и под ЦПШ он супер! И если не стоит , тоже он!
Ilineya написал:
Что посоветуете?
LDM (diplux), Жутко читать все эти бетонконтактные бредни. Адгезионный обрызг и цементная штукатурка, выучите матчасть.
Covboy, Так если человек пишет такой бред, то как ещё можно реагировать?
У любого производителя есть отдел маркетинга, там сидят девочки, изучают сети... вот они увидели, что "дачники" хотят бетон-контакт и гипсовую штукатурку в санузлы. Если "дачники" хотят, то маркетинг выпускает им эти продукты, а если это потом развалится, так сами виноваты, опять придут и купят.
Covboy написал: Арс Ди Коль, зачем его еще со спиртом бодяжить. Добро на него переводить. Спирт сам по себе вкусный.
Covboy, Не понимаешь ты в настойках ничего! Будет бетоноконтактная вытяжка -от сглаза! Вот если ЦПШ отвалится от БК -сглазили 100% ! К менеджерам не ходи!
borova_vika, ракушняк, он же ракушник, он же ракушечник, представляет из себя разновидность известняка, осадочной горной породы. Так что, не волнуйтесь, штукатурьте цементно-известковой. Не осыпется. Только обязательно прогрунтовать в 2 слоя с просушкой каждого.
