Здравствуйте, имеется новостройка, монолит. Стена прилегающая к соседской квартире - наполовину несущее бетонное перекрытие, наполовину пеноблок, причем пеноблок этот утоплен на глубину около 2 см. Выглядит это примерно так:
Светло - зеленое: пазогребневые блоки
Серое: монолитные перекрытия
Красное: пеноблоки (за ними соседи)
Вопрос такой: как и чем выравнять эту стену? То есть сделать ее без этой выемки, заподлицо с монолитной?
Думал над аквапанелью, но меня смущает то, что если крепить ее на профиль, то это съест сантиметров 8 (а это критично). На стену без профиля ее вроде как крепить нельзя. Какие еще варианты?
UPD забыл упомянуть, что это ванная комната и часть стены прилегающая к соседям будет использоваться в качестве стены душевой кабины (самодельной)
matveev-ruslan написал: Hitgher, А еще не посоветуете чем? Так как это стена будущей душевой, то нужно что то влагостойкое насколько я понимаю (сверху будет плитка)
matveev-ruslan, можно штукатурить заподлицо с монолитом, главное правильно маяки выставить. Перед этим грунтовать пеноблок, желательно 2 раза, бетоконтакт не обязателен, пеноблок и так шершавый. Штукатурить можно ротбандом, цемент не нужен, сверху грунтовка и гидроизоляция (например, жидкая зелёная резина, но необязательно). Потом плитка.
Remonter\/ написал:
я бы сделал цементной штукатуркой.... дешевле вдвое-втрое, воды не боится... все точно под запрос....
sanya1965 написал:
Сухие цементные штукатурки дороже гипсовых.А без навыков работать просто цементом с песком нереально.Тем более слоем в 2 см
Вообще нахождение в одной плоскости пеноблока и любого другого материала чревато трещинами по их стыку.Поэтому,если штукатурить,то набивать по стыку сетку.А если стена будет стеной душевой кабины,то сетку стеклотканную нужно будет вмазывать ещё и в гидроизоляцию,которую в свою очередь должна быть на цементной основе.
Спасибо всем за ответы, решил делать так: отложу штукатурку стены на некоторое время. Сначала между пеноблоками и монолитом поставлю перегородку (вторая стена душевой кабины), а потом уже оштукатурю лишь пеноблоки не затрагивая монолит. Так будет во первых проще в плане а) стыка (на стыке будет стоять ПГП), б) возможно монолит и не придется штукатурить вообще в) слой штукатурки на пеноблоках будет служить для дополнительной поддержки пгп
простите, ошибся... гипсовые дороже не вдвое-втрое, а более четырех раз....
Русеан М-150 150руб\40кг, или 3,75руб\кг
Ротбанд 490руб\30кг, или 16,33руб\кг...
lvov7104 написал:
да и по стыку стремно.... в идеале надо пристрелять мет. сетку (мне нравится 50Х50Х2) по всей площади (включая монолит)... потом заштукатурить...
sanya1965, по поводу гипса я слышал что он не очень дружит с водой. Это ведь так?
А что за проблемы то со стыками? ПГП стоят хорошо, не двигаются, монолит вроде бы тоже не играет, будет конечно усадка, но там нагрузка сверху вниз на перекрытия, или я не прав?
matveev-ruslan написал: sanya1965, по поводу гипса я слышал что он не очень дружит с водой. Это ведь так?
в строительстве не принято гадание... типа доедет ли колесо до города или отвалится... надо делать так, чтобы гарантированно доехало... поэтому на стыке разноосновных материалов, надо предусматривать или термошов, или закрывать по всей площади.... потому что когда порвет, заменой плитки не обойдешься... придется переделывать всю стену... вместе с трубами.... вместе с сантехникой.... ну Вы поняли порядок затрат....
при этом, если бы в нише был полнотелый кирпич с толщиной кладки от 12см, можно было бы сделать проще...
sanya1965, ну я понял; насчет кирпича, что есть то есть, не я это туда положил. Как вариант то? ПГП торцом на стык, побольше клея, крепление пгп - уголками в пеноблоки и потолок (+ чистовая стяжка залитая в самом конце - будет держать основание), а потом уже выравнивание с армирующей сеткой в углах + гидроизоляция и плитка.
sanya1965 написал:
У гипсовых меньший массовый расход из-за меньшей плотности, так что разница не такая разительная. Хотя я тоже за цемент.
matveev-ruslan, штукатурьте цементом пеноблоки, потом стальную сетку 25х25х1,2 (где-то так, можно даже меньше ячейку) по всей площади проёма с заходом на треть-половину метра на стены на плиточный клей (гребёнкой наносите клей, сразу накладываете сетку и заглаживаете грубо шпателем), потом сверху плитку через полсуток-сутки. Это если бетонная стена такая ровная, что штукатурить не надо.
Сетку при нанесении второго слоя перекрывайте на стыках сантиметров на 10.
Как то так:
matveev-ruslan, Штукатурить по маякам и только не гипсовой штукатуркой, так как плитка держатся не будет. Используйте штукатурку на основе цемента.
ajnjuhfa написал:
Вы серьёзно?
Ни чего не имею против цементной штукатурки, но очень уж спорная сентенция.
А на кухне под фартук тоже цементной делаете? А в комнате, если плитка по проекту?
ajnjuhfa написал:
Вы серьёзно?
Oleg V, под плитку я делаю штукатурку только на основе цемента и это не зависит от места расположения. Плитка уложенная на гипсовую штукатурку отслаивается в месте с клеем и слоем грунтовки. Это как понимаете как алюминий и медь соединить, не любит плиточный клей гипсовую штукатурку. Слой клея обычно тонкий и он просто потихоньку ослаивается от рыхлого основания (движение, вибрация и тд) Примерно то же самое если уложить плитку на краску, как некоторые делают предварительно бетоноконтактом обработав, когда краску лень сдирать.
Цитата. ванная была застройщиком оштукатурена гипсовой штукатуркой
За такое убивать надо путём введения ротбанда в ротовую полость кельмой, ващемта ))))
А кто плитку ложил - тому просто мещалкой по горбу.
ajnjuhfa написал:
Резон написал:
Такое ощущение... скоро на технологов кнауфа молиться станут... сравните их альбомы с советскими "картинками", что называется найдите некоторые отличия... (только не просите примеры привести, т.к. все закладки "советских учебников" слетели при чистке компьютера). Да и при внимательном рассмотрении некоторые моменты вопросы вызывают... прослеживается так сказать маркетинг по большей мере...
P.S. Не обращайте особого внимания, удалю сообщение попозже.... так это, больше "крик души"... с ув. к Oleg V
Резон, а где сейчас советские учебники можно найти?
ma-masha написал:
Согласен, есть такое дело. И неграмотные тех решения тоже встречал, но сколько не общался по телефону, конкретно с тех. поддержкой Кнауф, находил с ними общий язык и взаимопонимание. Даже по не стереотипным решениям, например, рабица на потолок в штукатурку или паробарьер на монтажный шов оконного блока.
ma-masha написал:
В Советские времена иконой мастера отделочных работ (мастер-универсал) был АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ШЕПЕЛЕВ именно на его книгах учились многие начинающие мастера (я тоже),как в профтехучилищах так и частные мастера.Версия в инете И самое забавное ,для тех кто бьет себя в грудь говоря (что мастера- универсалы халтурщики и вообще не люди ) ихние учителя обучались мастерству по пособиям мастера-универсала.
Oleg V, Вот если технологи напишут, что плитку на гипсовую штукатурку класть только после того как слой штукатурки хорошо гидроизолирован и при нарушении гидроизоляции плитка начнет отваливаться или отвалиться одновременно вся в самый не подходящий момент, что такой метод ведет к значительному удорожанию слоя и не дает гарантий, тогда я буду им верить.
sanya1965 написал:
Сравнение совершенно не корректное.Один из мировых лидеров в стройиндустрии и Русеан(что такое не знаю,до нас он ещё не добрался).Кроме того,М 150 это всё-таки больше смесь для стяжек,а не штукатурная.Работать такими смесями без навыка очень сложно.
Проще сравнить материалы одного производителя.И с учётом расхода,а не просто поделить стоимость мешка на количество килограммов в нём.Например Юнис.
Силин для внутренних работ.25 кг-268 рублей.Цена 1 м2 готовой поверхности при слое 10 мм примерно 134 рубля(по факту больше)
Теплон белый.30 кг-340 рублей.Цена 1 м2 готовой поверхности примерно 91 рубль.
Если брать в качестве штукатурки смесь М 150 при цене в 150 рублей,то при расходе в 22 кг,цена 1 м2 будет примерно 83 кг.Хотя по факту,расход цементных смесей приближается к 25 кг на 1 м2 при слое 10 мм.И тогда уже 1 м2 готовой поверхности будет стоить почти 94 р.А это будет подороже Теплона.
Такая вот забавная практическая математика.
А по теме...Забить нишу обрезками ГКл до уровня монолита,Потом приклеить ГКЛВ,выровняв им стену.Затем хорошая цементная гидроизоляция от Мапей или Литокол с сеткой.И можно укладывать плитку.
