За ним стоит два блока питания диодовой ленты: LED driver Constant Voltage (100W/24V).
Выключатель через год начал немного "искрить", потом сильнее и потом сдох. Сейчас поставил новый такой же, все отлично. При этом есть другие выключатели, за ними такие же блоки питания, но там нагрузка меньше. Тоже немного иногда "искрят".
Вопрос: стоит ли искать какие-то другие, более мощные/качетсвенные выключатели или просто менять по мере выхода из строя?
haramamburu, я бы скорее хотел бы понять... для такой нагрузки выключатель 10A в теории это нормально?
Другими словами - на сколько выключатели ABB 55ой серии качественные? Возможно, стоит выбрать какие-то другие?
_для такой нагрузки выключатель 10A в теории это нормально?_на сколько выключатели ABB 55ой серии качественные? _стоит выбрать какие-то другие?
_это "оьосраться"(в теории. Да и на практике - более чем)._на сколько-то "качественные"...(если через **них "тлеют" ВЫключенные** светодиодки, вопрос - на сколько...)_это уж Вам решать, сами же описАли алгоритм : или "маемся дурью" и меняем сгоревшее, или не меняем то, что не горит беспричинно...___________________
пс:
редактор форматирования - просто ФЕ-НО-МЕН-АнаЛЬ-НЫЙ...
TiMg33, мысль связать не просто, но как я понял, нужно искать более качественные выключатели.
Я считал, что ABB достаточного уровня. Что смотреть? Gira, Siemens и тп, или есть что-то попроще сделанное на совесть?
Проблема не в выключателях, а в блоках питания диодной ленты. При включении возникает бросок тока (в блоке заряжается конденсатор). При такой нагрузке ЛЮБОЙ выключатель будет искрить. Виноваты разработчики блоков- сэкономили на одном резисторе (или терморезисторе).
aleksei.medvedev, есть советские с карболитовыми потрохами. Написано всего 6А, но по факту держат аж 4 ДРЛ-250, это 9а в рабочем режиме и 20 в пусковом 3-5мин, плюс коммутация индуктивности. Вот это по вашим меркам надежно. Минус один- дизайн вам явно не по вкусу)))
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
