Залил масло 10w40 zic синтетику в двигатель мотоблока нева мб2 до краев проехал метров 300 потом загрузил его и поехал и он начал сильно дымить и теперь незаводится как его завести?
Сколько будет в граммах (мл)? Возможно перелили, слейте масло и залейте столько, сколько указано в мануале. Отверните свечу и покрутите двигатель, почистите или замените свечу, осмотрите воздушный фильтр, может быть придется промыть карбюратор. Если масло попало в глушитель, то после запуска будет какое-то время дымить, потом выгорит.
А по инструкции сколько надо, 600? Какой двигатель? Двигатель не заводится, а прокрутить его можно? Если крутится, то, скорее всего, будет достаточно почистить или заменить свечу, то есть излишек масла забросал свечу. При опрокидываниях (как правило при перевозке на боку, каких-то работах с мотоблоком) бывает, что масло затекает в цилиндр, карбюратор и т.д., но, думаю, это не Ваш случай.
alex54321,
Вы, я так понимаю, что с моторами на Вы. На моторе пробочка не с штырьком (как на фото)? На штырьке (щупе) обычно указан допустимый уровень масла (верхний и нижний). Это как раз тот случай, когда кашу портит лишнее масло. В первую очередь привести уровень масла в норму. Ну а дальше по советам форумчан.
