#5790083
Здравствуйте, Уважаемые!
Доделал на днях мини-трактор. Мини-трактор делался для дачного участка перевозить грузы, пахать землю, и т. д. Для его постройки использовал мотоблок Нева, переднюю подвеску от Оки и задний мост от Нивы (без редуктора).
Ширина трактора 1 метр, длина 1,9 метра, база 1,3 метра.
Привлекла подвеска от Оки тем, что она с минимальными переделками подходила под мои требования. Знаю, что на тракторах спереди традиционно используется балка, но на тот момент, на её изготовления у меня не было ни ступиц подходящих, ни шаровых, ни центральной опоры для балки, а главное хотелось поэкспериментировать.
Так же от Оки отлично подошла рулевая рейка.
Постройку мини-трактора можно посмотреть поэтапно на видео.
Первое испытание, на мой взгляд, прошло вполне успешно. Есть вопросы по жесткости подвески и сиденья, но это решаемо.
Испытание
Задний мост
Передняя подвеска
Рулевое управление
Двигатель и сиденье
Педали, защита, пол
Разные мелочи
Удовольствие от постройки получили? И это главное.
kanol написал:
kanol,
Разумеется. И от постройки, и результат результат удовлетворил.
leoalex написал:
И тракторок получился и отчет о проделанной работе!!!!
Из образовавшихся вопросов:
  1. Ремень длинный и при работе болтается, подпорные ролики планируются?
  2. По передней балке. Клиренс передней балки равен или как по отношению к клиренсу задней балки. Не очень понравилось то что рычаги и растяжки идут от центра на прямую к шаровым. Надо смотреть на грядах, как будут (хватит ли места). Возможно растяжки закрепить выше, а рычагам придать "Г" образную форму (надпилить снизу, возле крепления растяжки, со стороны рамы. Изогнуть на 30-45* и обварить. Но это если надо будет.
  3. По задней балке. Оригинальное решение. Что бы меньше разбивались штифты, надо увеличить толщину стенки удлинителя. Что бы не гнуло в месте прохода, Найдите болты покрепче (типа шатунных). Был ещё такой вариант Рис.
  4. Разблокиратор осей редуктора. Сделать бы на фиксирующийся рычаг под руку. (моё мнение)
Спасибо! Попытаюсь ответить на Ваши вопросы:
  1. Ролики на ремень пока не планирую. Есть пара упоров чтобы ремень в состоянии покоя не провисал. За три часа работы никаких изменений с ремнем не произошло. Если ремня будет хватать часов на 10 работы, будет отлично. Цена ему меньше 100 руб. Меняется за пару минут.
  2. Клиренс спереди сейчас 28 см, сзади 26 см. При самых мягких пружинах, по 26 см. Рычаги, если и будут цепляться при езде в борозде, то совсем не много. Думаю, что ничего страшного в этом нет. Если что, сделаю как Вы посоветовали.
  3. Я умышленно не стал усиливать штифты. Считаю , что пусть лучше их срежет при критичной нагрузке, чем если этот, допустим, удар перейдет на шестерни и цепь редуктора.
  4. Такой рычаг я сделал. Он на редукторе под сиденьем. Я его не снимал на видео во время испытания, но его можно увидеть на предыдущем "Разные мелочи".
Jesha написал:
leoalex написал:
Jesha, в третьем пункте вы были правы. Действительно не помешает усилить этот узел. Вот видео с полевых испытаний минитрактора.
leoalex написал:
Хорошо.
И ещё. Посмотрел как опускаете орудие. Рукой всегда легче тянуть чем толкать. Я бы переделал крепление под сиденье, рычаг вперед. Для подъёма орудия тянуть рычаг вверх. Сами при этом упираетесь в сиденье попой. Будет значительно легче, чем поднимать орудие толкая рычаг от себя.
Да. Плуг должен иметь небольшую свободу хода по горизонту. По этому его крепят на один шкворень и ограничительные, но не в распор, болты.
Jesha написал:
leoalex написал:
Хорошо.
Jesha, спасибо за полезные советы.
Навеска была сделана на скорую руку. Возможно, со временем буду что-то изменять, но плуг с навеской настолько легкие, что никакой усталости в руке не было. На счет рычага с поднятием вверх согласен с вами. Было бы проще конечно.
На счет плуга. Я не знаю какой угол свободного перемещения по горизонтали должен быть. Здесь даже на двух шкворнях есть некоторая свобода по горизонту. И навеска крепится через резинки. Там еще больше угол свободы в горизонте. Или этого мало? Пашет вроде ровно. Никуда не уводит.
leoalex написал:
Если не виляет, можно оставить. Почитайте тему "Плуги".
leoalex написал:
leoalex написал:
leoalex написал:
А еже ли бы сразу всю ОКУ и минитрактором ! ! !
Переделал сиденье. Теперь ездить стало гораздо удобнее.
leoalex написал:
Переделал сиденье.
Очень и очень.
Пришло время покрасить минитрактор
leoalex написал:
leoalex,
Для работы с двухкорпусным плугом, установил на минитрактор дополнительный приводной ремень.
