Помогите, пожалуйста, советом по какому пути пойти.
Необходимо заделать щель между откосами и пластиковым наличником крепящемся к раме, щель порядка 5-6 мм шириной и около 1 см глубиной. Попробовал заделать акриловым герметиком и результат не очень удовлетворил, местами акрил отслоился от откоса и боюсь, что после покраски проявится трещина. Возможно нужно было шире накладывать на сам откос...теперь не уверен насколько долговечен будет этот вариант.
Что делать далее? Толи подмазать акриловым локально там где есть отслоения и доделать акрилом или есть мысль убрать акрил и замазать щель, например, пуфасом по разделительному слою (малярную ленту наклею на пластик), а потом уже стык откоса и наличника пройти акрилом?
Что посоветуете?
gensek,
Оторвать руки себе или тому кто это делал.
Разобрать и переделать.
Другим материалом, если хочется пластик на откосе? То можно сделать без направляющей п образки.
Что посоветуете?
gensek, Такие зазоры вы не одним герметиком не укроете.Только переделать.
serg 190, спасибо, это я уже понял опытным путём. Хотя если бы не такое ответственное и видное место, то проканало бы, чуть с напуском от щели и акрил бы закрепился.
Пошёл по второму варианту - акрил зачистил, щель пуфасом зашпаклевал, потом стык акрилом накрою.
По-моему шансов для трещины не будет, как думаете?
