#97196
Возможно ли сделать звукоизоляцию стены (газобетон 10см) тонкими материалами, например обоями.
К сожалению, уже сделан подвесной потолок и гипсовые карнизы, поэтому использовать такие мат-лы как ЗИПС, даже 4 см уже нельзя.
Спасибо.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27120
Alwol написал :
Нет конечно.
а Вы как человек, возможно, знающий, что могли бы предложить в данной ситуации? Интересует минимально-тонкий материал для изоляции стены.
Спасибо
To Alwol
  • пробковое покрытие (сам сделал - помогло)
  • специальная (звукоизолирующая) штукатурка (поищите в Нете, где-то были статьи)
777-ой написал :
To Alwol
а какова толщина этого покрытия получается?
2Alwol
Разглядывал в свое время некий материал - что-то типа парколага, кэшированного бумагой - рекомендовался этот материал для звукоизоляции. Понятно, что ничего радикального достигнуто не будет.
777-ой написал :
To Alwol
Вот прочитал я про мифы звукоизоляции, и конкретно о пробке (). И захотелось подробностей, о том как и насколько Вам помогла пробка на стенах.
Если пробка как помогает, то может зря придуманы дорогущие ЗИПС, которые на 70мм толщины способны уменьшить шум всего на 10Дб?
Пробка на мой взгляд не так хороша, как войлок. Хотя в ГрОб рекордс ей все оббито. Вопрос только как войлок в стенку упрячете?
Вроде это в 10 раз - это мало?
lopoukh Уменьшение на 10Дб человеком воспринимается как уменьшение громкости приблизително в 2 раза.
Это на самом деле это довольно хороший показатель для материала которым можно отделать стены.
Но пробка, если даже положить ее слоем в 70мм, будет иметь показатели хуже.
Реально пробка снизит только ударные шумы (это топанье и падение предметов, а не звук от барабана). Например, имеет смысл использовать пробку качестве симпатичного чистового покрытия пола.
во это можно испольовать. эффект небольшой прадва, но есть, клеили люди
полифом, подложка под обои.
тепло изоляция.
чего то капитально звукоизоляционного в вашем случае думаю не сделать.
Если только запенить все пространство между подвесным потолком и основным монтажной пеной.
Цитата с оффсайта: "ФОМБОРД® является отличным звукоизолятором, поглощая до 70% звука, а так же практически на 100% не впитывает влагу."
Интересно, что на том же сайте () в перечне характеристик нет ни слова об акустических свойствах этого материала. В связи с этим обращаюсь с вопросом к тем, кто имел дело с Фомбордом - если его наклеить на бетонную стену, реально ли повысить звукоизоляцию в комнате? И какая толщина покрытия для этого необходима?
Думаю, нет. Он твердый и хорош как теплоизолятор. Спасти может только от ударного шума (шум шагов скажем), если его под стяжку или под половое покрытие положить. А по стенам стучать Вы вряд ли будете, надеюсь
Стандартная квартира в 9-ке из "плохой" панели. Проблема небольшая, но достает: если у соседей сверху ТВ например работает с немного повышенной громкостью и ТВ придвинут к стене то это "слышно" - очень раздражает. Есть ли решение данной проблемы ? ( т е обклеть стены/потолок каким нить материалом ) ?
Ну сам и ответил. Материалов полно. А сверху гипсокартон. Плюс конструкция понадобится, на которую гипсокартон сажать.
Только что решал подобную проблему, только со стороны стены.
купил пофиль, мин.вату Роквул по тех параметрам должна снижать до 40дб(слышал что есть еще какая-то акустическая. но в городе не найти)+гипрок+перенес сквозные розетки=пока вроде все хорошо
2kuk А сколько потерь получилось в см?
2Алмаз Потери - толщина минваты + ГКЛ.
Bdfy написал :
потолок
Со стороны потолка проблему решить сложнее, обклеиванием тут не обойтись. Предется делать подвесной потолок, причем независимый от существующего потолка и желательно от стен. Эту конструкцию подробно описывал в форуме, кажется, darkstar.
kuk написал :
То есть в 100 раз? Вы думаете ваша конструкция ослабит звук в 100 раз? Это явно от лукавого! Я могу предположить что эти цифры для опыта такого: ударяем молотком по стене измеряем звук, потом подкладываем материал, там Роквул кажется , и ударяем прямо по нему, измеряем уровень звука получится в сто раз меньше. Еще могу предположить, если вы запихаете эту вату в прям диффузор динамика телевизора, так чтоб он не двигался совсем, то звук в сто раз ослабится. Также если вы сделаете подошвы тапочек из этого материала сосоедке сверху, то тоже звук ее шагов ослабится в сто раз. То есть данная характеристика это характеристика материала как устранителя источника возникновения звука. При однократном прохождении звука через подобный материал ослабления не будет почти никакого.
Sasha L написал :
а Вы знаете , "эти производители" не обманывают , когда говорят 40 дБ, потому как считают нас за "конкретных лохов" и не указывают на частоту измерений. Так вот, на частоте килогерц в 30 такое и будет подавление, а на 100...300 Гц возможно и наоборот усиление звука.
Sasha L написал :
То есть в 100 раз?
Не путайте визические величины и субьективные ощущения. Изменение на 10Дб соответствует субьективному изменению громкости в 2 раза. Так что не 100, а 8. Это все равно очень хорошо, но цифра соответвует ударному звуку, то есть подходит только для пола.
=vadim= написал :
В данном случае 40Дб касается ударного звука. Это вполне нормальная цифра.
Изоляция акустических шумов этим же материалом в разы ниже. Например, если заглянете в описание конструкции, ЗИПСов, то заметите, что там композитная плита состоящая из ГКЛ и минваты толщиной 10см, снижает акустический звук не более чем на 18Дб (т.е. менее чем в 4 раза, что все равно довольно высокий показатель). Кстати оттуда же видно, что тонкий ЗИПС, действительно дает на низких частотах усиление звука.
Radj написал :
конечно, для ударного звука это нормально. Только вот вопрос: реально это нужно или нет ?, ударный звук изолировать через стену. Нужно изолировать воздушный звук.
Radj написал :
Резонанс по-любому где-то будет. (имхо).
Radj написал :
опять лукавые цифры: на какой частоте ?
=vadim= написал :
На стене полезно разве что если Вы в стену тяжелые предметы кидать будете.
От шума соседей защита от ударного звука внутри вашей квартиры не поможет.
=vadim= написал :
Это нормальные цифры. Я не знаю как измеряется, но есть стандартная методика.
В описании ЗИПСов есть табличка с частотами. Если не ошибаюсь 18Дб попадает где-то на 300Гц и как положено с понижением частоты эффективность сильно падает.
Radj написал :
как раз поможет, только это на-фиг не сдалось, та как :
Radj написал :
Radj написал :
воздушного шума ? "не верю" (С)
=vadim= написал :
Поглядите на их сайте описание, наверняка там и сертификаты есть.
Вообще, ЗИПС один из наболее эффективных материалов.
=vadim= написал :
Ударная звукоизоляция работает за счет уменьшения силы удара, предотвращая возникновение звуковых волн.
Если сосед ударил по голой стене, уже получилась звуковая волна. Выходя из стены опять же будет просто звуковая волна, а не удар. Следовательно, звукоизоляции с обратной стороны стены придется гасить не ударный, а акустический шум.
2Radj
внесу поправочку , действительно 18 дБ имеет место быть при общей толщине конструкции более 100мм. Просто это достаточно "толсто" и как бы неприемлемо изначально.
Radj написал :
акустический шум.
Согласен, однако здесь кроется лукавство измерений, удар будет иметь величину намного более чем звук на выходе из стены. На несколько порядков.
Radj написал :
Использование вместо ГКЛ например стекла, т. е. утяжеление конструкции даст наверное лучше результат.
Sasha L написал :
По моему, там не только от веса зависит. Если сравнить звукоизоляцию килограмма ваты и килограмма бетона, то вата победит
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку до 17% на сухие строительные смеси
Подробнее
Sasha L написал :
Чего Вы так бурно пытаетесь доказать ? Пишет же человек, что
kuk написал :
