#5794478
Имеется квартира в панельной 9-этажке. Была стена гипсолитовая между коридором и залом. Я ее снес, так как была очень кривая (винтом) и выровнять ее было бы сложно, пришлось бы до 3 см с каждой стороны накидывать штукатурки. Вместо этой стены собираюсь поставить стену из ПГП. На полу выровнял полосу из ЦПС под стену из ПГП. Почитал альбом Кнауф по установке ПГП и посмотрел их же ролик по установке плит. Возник вопрос: есть ли смысл использовать эластичное примыкание ПГП или лучше жесткое? Или скомбинировать, то есть не использовать пробковую прокладку, но использовать крепление к примыкающей стене, полу и потолку, например прямыми подвесами, так как скобы Кнауф не найти в Туле, а без крепления как-то боязно-не верится мне, что стена будет хорошо держаться при жестком примыкании без крепления?
И еще, с одной стороны стена примыкает к несущей ж/б стене а с другой-дверной проем.
Прошу помощи у знающих людей, как лучше сделать?
Заранее спасибо))
Пробку на пол - уменьшаем передачу звуков в вашу стенку от пола. Ни к чему ретранслятор стуков, движений на полу.
К несущей фиксироваться любым вам доступным способом (оцинкованными приспособами).
К потолоку перегородка не должна иметь жёсткого примыкания, как все перегородки. Должен быть демпфер во избежание трещин в перегородке. Всё таки перекрытию сверху перегородка никак не может служить опорой, велика разность массы. Коли опасаетесь за слабость перегородки, что "упадёт", то сделайте её более толстой из подходящего материала.
justis1, при эластичном примыкании Кнауф в своих альбомах говорит, что надо крепить к потолку скобами
