Доброго времени суток, помогите разобраться!!!
Строю гараж, котлован 8м ширина (двое ворот, в проекте) и 7м глубина, высота до плит перекрытия 2,4м.
Соседние гаражи с левого и правого бока построены, с задней части построек нет и не будет. Как выстроить фундамент, более экономично? Лить по периметру, либо соединить стенки А,С и Б армированной лентой 20см шириной и 20см высотой, в трёх точках (вдоль соседей и по середине гаража).
Второй вопрос, если лить бетон (м-300) слоями примерно 20 см высотой, через какое время можно заливать следующий слой. Температура днём около 20 градусов, облачно.
