Уважаемые форумчане, помогите советом или хорошей идеей.
История до банальности простая. Купил интересную плитку а про потолок не подумал.
После трех лет постоянного нытья жены что в туалет не зайти, решил заняться данной комнатой . Долго выбирали плитку и в итоге была закуплена, как на тот момент показалась, оптимальная керамика для туалета. Итак была закуплена керамическая плитка с хорошей рельефностью. После того как начал класть плитку в голову начали приходить мысли про потолок, и чем выше поднимались ряды тем более мрачные мысли посещали . В итоге что мы имеем... облицованные но не зафугованные стены, и полное отсутствие мыслей по потолку. Плитка очень нравиться, но вот что делать с потолком... ? Еще... двери на фото невидно, но они коричневые из массива сосны, полки будут закрыты двухдверным шкафом купе с наполнением из массива (точно такой же как и на дверях.). Нечто подобное уже делал ..только в большем масштабе ( в самом конце статьи).
Было парочку мыслей... по краям потолок зашпатлевать, а ближе к центру сделать небольшой (3-5см) короб
В пространство по периметру всунуть светодиодную ленту.
Был бы признателен за любой совет! Спасибо!
Насколько я понимаю проблема как раз в том что срез плитки не ровный и поэтому реечный или натяжной впритык не встанут. В этой ситуации можно сделать гипсокартонный. Влагостойкий гипсокартон для ванной подходит вполне.
Randy написал:
Randy, Совершенно верно! я вроде четко описал что плитка рельефная. Уже думал о гипсакартоне только вот не пошлибы трещины на месте соприкосновения ГКЛ и плитки stroyman К большому моему сожалению я не профессиональный плиточник, откровенно говоря это мой второй опыт работы с плиткой, поэтому стыковку по 45 градусов не рискнул делать, буду надеятся что фугой все сопряжения приведуться в нормальный вид. Radio С цветом думаю проблем не будет...
Спасибо всем откликнувшимся, может есть чего сказать еще кому?
jek, Яркий свет обязательно ... глянец должен заиграть... но как прикрепить потолок к рельефной поверхности? плитка имеет рельеф в виде пчелиных сот ни один бардюр (карниз) этого не спрячет, или есть какие то решения?
Если высота от верхнего ряда плитки до потолка миллиметров 30 наберется, то можно эти 30мм отштукатурить и на эту поверхность крепить настенный профиль под гарпун для натяжного потолка. Стык закрывать F-образной лентой.
stroyman написал:
с чего взяли, что будет выглядеть плохо?
По периметру туалета неизбежно останутся щели, если удерживающий профиль (гарпун) натяжного потолка будет крепиться на поверхности плитки. Фото рельефа плитки ТС давал в первом посте.
AndryV написал:
Конечно есть. Самым очевидным здесь видится такой способ (см. рис).
Толщину деревянной планки подобрать такой, чтобы она на 3-5мм выходила за плоскость плитки, плюс сделать скругление (галтель) на ее нижнем ребре, которое будет направлено в сторону плитки (на рисунке я это не показал). Планочку ошкурить, обработать морилкой соответствующего цвета, покрыть нитролаком. Крепить к стене на жидкие гвозди.
В итоге, нижней гранью планка ляжет на торец плитки, а верхней гранью будет вплотную касаться полотна натяжного потолка.
stroyman написал:
AndryV написал:
jek, Да именно это я и имел ввиду ... к самой плитке если крепит будут щели...
А вот деревянную планку в цвет двери и будущего шкафа купе не составит проблемы изготовить ..
Спасибо за подсказку, ну и тем более за иллюстрацию.. взял на заметку
Хорошо, тогда аргументируйте, откуда в туалете возникнет такой высокий уровень влажности, из-за которого невозможно использовать 3 погонных метра деревянной рейки, защищенной нитролаком? Также не забывайте и про вытяжку.
А как же тогда деревянные дверцы для сантехнической ниши, которые ставят не так уж и редко и которые, тем не менее, не проявляют признаков воздействия на них влаги?
Туалет - это "мокрая зона", но не до такой же степени.
Ещё раз обращаю внимание на то, что эти углубления при установке натяжного (или любого другого потолка) видны не будут. Т.е. никаких видимых (воспринимаемых) щелей не случится.
Radio написал:
jek написал:
крепиться через плитку - это как-то не очень правильно, мне кажется. Плюс добавляется работа по рассверливанию плитки.
1.покрыть потолок раствором цвета глины,темнокоричневым,как можно грубее;
2.сделать фанерный(г/к,металлический) оттиск в форме соты,как у плитки,только больше, стороной грани сантиметров 10;
3.по свежему глиняному потолку пройтись оттиском в виде сот,имитируя соты на плитке.
Абсолютно согласен, что> Межсотовые углубления? Какие же это щели и кто ж такую мелочь осудит? Вполне понятный нюанс, будет выглядеть упорядоченно и далеко не безобразно
И, конечно, туалет - это не такое влажное помещение как ванная, например. Откуда влага, если сверху вас сосед не заливает, а стояки холодной воды надежно укрыты?
AppolloRussi написал:
Совершенно верно.конденсат сьедает подвесные потолки за семь-десять лет.
Ну не так уж прямо уж...
не знаю как насчет гипсокартона, а деревянным рейки накрытые пластиковыми панелями, вполне себе нормально служат. У меня такой уже много лет, причем это в душе, и при ниразу за столько лет неработающей вентиляции!
Топикстартеру - я за натяжной потолок. поддерживаю Строимена и Радио, которые не видят ничего плохого в креплении потолка прямо на фактуру. Я тоже считаю, что это хорошо.
Вам понравится. А не понравится - возьмете акриловый герметик и замажьте щели, это недолго сделать указательным пальцем правой руки)
У меня за 15 лет влага в ванной абсолютно никак не отразилась на сосновых брусках, удерживающих подвесной потолок. Там рядом расположены вентиляционные отверстия (так же как и у автора топика). Воздушные потоки (если вентиляция исправна) + стояки с горячей водой прекрасно осушают помещения. Дереву, покрытому морилкой, да еще и окрашенному нитролаком. Абсолютно точно ничего не будет.
stroyman, Я говорю только о состоянии деревянных брусков, а что к ним уже крепить это вопрос (у меня пластик) Что же до гипсокартона состыкованного, то правильно, что не верите. Он у меня и в сухой комнате, покрытый флизелиновой бумагой и т.д. и т.п. благополучно трещит все последние годы. Года на 2 этой красоты хватило
