Лоджию утеплили. Нужно сделать базу под подоконники из кориана. Как вариант, прикрутить к горизонтальному алюминиевому профилю на саморезы такой же профиль. Где можно купить алюминиевый коробчатый профиль 4х6см? Чем и как замазать по этому профилю под подоконником, чтобы не было различия и трещин со стеной из гипсокартона?
турецкий профиль с толстыми (2мм) стенками
под ваши нужды подойдет китайский профиль с толщиной стенки 1мм, продают на Москворецком рынке... цена 1500-2000 руб за 3 метра....
также они продаются в фирмах, где предлагают фасадные алюминиевые панели (типа Алюкобонд)... они там применяются в качестве закладных несущих брусков...
примыкания... если делать правильно, то оставить зазор 2мм, потом пройтись белым силиконовым герметиком, шов пригладить пальцем с мылом или фэйри....
sanya1965, Спасибо. Видимо придется торец профиля штукатурить в один уровень под гипсокартон. Толщина штукатурки где то 4 см получается. Как лучше сделать? На профиль сетку надо клеить или запенить? Трещины не будет на месте контакта с гипсокартоном?
я бы сделал не так....
первым делом выставил бы саморезы как опора для подоконника.... т.е. на шляпки его ставим и все идеально....
потом к алюминию проложил бы полоску вспененного полиэтилена.... со стороны гипсокартона также полоску из него же.... потом залил бы ЦПС.... потом полоски вытаскиваем, и пеним их... одновременно ставим подоконник....
армировать сеткой там особо нечего... но если зудит, то почему бы и нет...
терь как сделали бы строители... положили бы колбаску (или две) энергофлекса.... набухали пены и поставили подоконник... сказали бы что всем так делаем и никто еще не жаловался...
