Если крепить на гвоздиках, то как крепить наличники, которые не соприкасаются с дверным полотном. Т.е. между полотном и наличником находится добор. Здесь что, только жидкие гвозди?
А крепление наличника саморезом (шурупом) не приветствуется? Далее головка закрывается пластмассовой заглушкой, которую вполне можно подобрать под цвет наличника. Получается вполне разборное соединение. Кстати вопрос 1 автоматически отпадает. В стену забиваются дюбеля... Или такое крепление наличника не считается эстетичным?
2DStas, наличник нужно крепить к коробке, а не к стене. Если между ним и стеной образуется щель, то ее следовало бы закрыть тонкой рейкой, в тон наличника. Приклеить к нему и отстрогать по месту. Если наличники окрашиваются, то крепление их только гвоздями недостаточно: по стыку краска обязательно потрескается. Лучше крепить и гвоздями, и ПВА. Гвозди лучше взять не с маленькими ("финишными") шляпками, а с обычными, сплющив их молотком на наковальне. Они будут менее заметны. А можно и вообще без шляпок (откусить), если использвать ПВА.
Я не извращался, прикрутил на маленькие желтые саморезы к коробке. Наличник дубовый 2 слоя лака почти незаметно. А тому, кому заметно нечего смотреть мой дом как хочу, так и делаю. Зато конструкция разборная.
Если гвоздики, то принято через 15 см.
Если шурупами, то дырки от шурупов закрываются вклеиванием в них деревянных пробочек, сделанных из остатков этого же наличника.
Есть ещё один, пожалуй самый эстетичный вариант, - наличники крепятся на деревянные шканты (дырки для шкантов, разумеется, не сквозные).
Мы соединяли наличники уголками в букву П и вешали на стену, как книжную полку. Внизу с каждой стороны - по 1 выступающей петельке, через которые вся конструкция намертво прикручивается к стене. Петелька прячется под плинтусом.
Продаются специальные калёные гвозди-иглы, которыми наличник крепится хоть к коробке, хоть к оштукатуренной стене. Забиваешь на нужную глубину, а лишнее обламываешь заподлицо. Я делал комбинированно с жидкими гвоздями.
