#5813234
имею частный дом. пол деревянный. пока еще отопление не включаем.
в одной из комнат в которой не живем, сыро и появился уже давненько грибок на углу стены. перед включением отопления (в этой комнате батарея есть) решил грибок обработать хлоркой.
снял плинтуса и заметил что между стеной и полом есть щель под фундамент.
как по мне то грибок идет из под фундамента, так как стены наружные ничем не завалены и влагу не собирают.
вопрос такой, чего бы залить или засыпать через щель в полу, под фундамент, что бы избежать в дальнейшем грибка в этом углу?
колоссальных затрат по ремонту не планирую, хочу щель между стеной-фундаментом и деревянным полом запихать какой то ватой и за шпатлевать или герметиком залить
сухость в первую очередь, погуляй в одном не стиранном потнявом белье недели две.
это краткая выжимка из аналогичных тем и постов.
Фотографирую то что ремонтирую.
полез дальше под линолеум... прогнила доска пола под стеной, шириной в пару сантиметров....планирую гниль сбить и замазать шпаклевкой или алюбастером. но вот чем обработать нормальную доску, что бы дальше гнить не стала?
Видимо строили с нарушением, теперь все косяки и вылазят
Solovjev, дому больше 30ти лет.... ну и прошлую зиму завалили снаружи стену щебнем, вот и потянуло влагу...
Гниль сбить это правильно.Но вот шпатлевкой и алебастром зпделывать не стоит,так как они на гипсовой основе.Как вариант плиточный клёй (можно положить сетку)А обработать-сейчас против грипка и плесени продаётся много чего и всё пахнет хлоркой))))Пока будет влажность и без вентиляции грибок будет распространяться.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
МосМастерОк написал:
Что же в этом правильного-то?
Это - верный способ распространения спор грибка по всей площади помещения, стен и потолка.
Гниль надо не сбивать, а уничтожать, и как можно аккуратнее.
jek написал:
jek, немного неверно, гниль конечно убирать нужно тщательно, но без фанатизма, ведь споры плесени и грибка как и разные бактерии и вирусы находятся естественным образом в окружающей среде, и и только ищут свой комплект условий для размножения, соответственно, там где не хватает хоть одной составляющей, они и не размножаются.
АРТиКул написал:
Вот именно, что надо убирать особо тщательно, чтобы при неожиданном наступлении
АРТиКул написал:
они не восстановили бы в короткие сроки свою прежнюю популяцию! Понимаете?
