Заказал установку полного остекления балкона. Остекление прямое без изгибов. Размеры проема 3006 длинна 2801 высота. Сразу оговорил, что буду утеплять балкон и нужно поднять раму, что бы пол не упирался в стекло пакет. Сделали замеры через две недели привезли стекло пакет. Срезали перила и приварили подкладной профиль 60 на 40. Но почему то не на плиту а с торца и не подняли уровень а опустили. По моей схеме 4 оконных проема из них 2 открывающие и все равномерный по ширине. Начали заносить секции пакета. вижу, что окна разные по ширине примерна в полтора раза. Открывающие створки должны быть 735 мм а тут 550 мм. Начали лечить, что из за веса не могут быть такие широкие. Отказался от такого остекления, сказал оно не мое. Да и как узнал позже размер рамы по высоте по чертежу 2780мм.... а высота проема 2801. Все заново перемеряли, заказали новую раму на 2700. Старая ушла в зарплату менеджеров, т.к. якобы они накосячили с размерам заказа . Ну думаю 60мм подниму под пол и 40 мм зазор сверху под потолок.
Привези новую раму начали ставить в два этапа. переварили закладную к торцу плиты на крюки от ограждения, по краям приварили уголки и их уже на анкеры к стенам. ( стены несущие балкон утоплен в глубь дома. Поставили раму, прикрутили снизу и по бокам. С левой стороны поставили клинья на 3 см и постепенно уменьшая их с правой стороны рама стоит непосредственно на закладной профильной трубе.
Когда приехали через день спросил, почему такая разница в клиньях и по чему не приварили закладную по уровню. " Она по уровню, просто кривая."
Рама была вынесена за пределы плит и зазор в центре верхней плиты был всего 1см, хотя по размерам должен был получиться 4см. С левого края 3-4 см, в центре 1см ну а справа совсмен нету.
Не знаю, что с этой рука-попкиной работой делать.
Смущают следующие вопросы.
можно ли было ставить раму на крюки под перила? хотя они весили порядка 100кг ( субъективно. Монтажники разрезали их по полам и вдвоем еле выносили каждую половину. Также рама прикреплена к стене на не менее 4 анкеров с каждой стороны. Ну и у остальных остекление стоит прямо на перилах. Хотя при первом замере говорили, что рама встанет на плиту и размер балкона немного уменьшится.
2.Зазор под утепления потолка всего примерно 3 см. Хватит ли этого, что бы избежать промерзания через карниз. Думаю обратиться в эту же фирму для утепления потолка. Смогут ли они его утеплить с такой установкой.
думал обратиться куда ни будь в жилищную инспекцию, что бы дали заключение. Но думаю мне дадут по шапке за остекление балкона без разрешения.
Andrey-O написал:
Очень часто плиты такие кривые что такая разбежка в порядке вещей.
Andrey-O написал:
Для неотапливаемого балкона вполне достаточно. И вопрос, зачем столько геморроя с выносом, экономия 5 см пространства балкона? Я например в 90% случаев не соглашаюсь на такие просьбы заказчиков. Монтируем на плиту.
Интересно, как вы теперь всю эту висящую на улице конструкцию будете защищать от внешних атмосферных воздействий? Дождь, снег, холод.вода найдет куда пролезть и замерзнуть.
Hitgher написал:
Hitgher,
Я понятия не имею, что и как защищать. Поэтому и обратился в фирму.
