Регистрация: 11.07.2006 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 44
#312876
Приветствую вас господа сталкнулся с выбором труб для хол и гор воды
обошел все магазы в городе.
В продаже есть только МП на кольцах и железяка все больше нигде ничего нет.
В одном магазине нашел трубы из гофрированной нержавейки Kofulso www.kofulso.ru.
Вариантов больше нет МП на кольцах не хочу начитался здесь про них плохого.
Мож кто использовал Кофулсо если да то как себя показали.
И вообще исходя из того что есть что выбрать.
Ребята ну помогите советом трубы еще не покупал но скоро надо будет.
Интересны все мнения неохота ошибиться.
Я с ними не работал,зато могу порекомендовать МП на пресс фитингах-уже 1,5 года им работаю и не одной протечки.
Нержавейка-хорошо, но всё гофрой делать??? Наверно не стоит, гофр "материал специфический", гидравлическое сопротивление большое. Её чаще используют для компенсации или как гибкий рукав, но не стационарную магистраль, хотя попробуйте, если разводка будет не очень длинными кусками (всё лучше гибкой с резиной). Обязательно крепите её, чтоб не провисала и теплоизоляция сверху (как для МП труб-термофлекс или подобное) шоб не было конденсата и быстро не остывало.
Nartai написал :
я с ними не работал,зато могу порекомендовать МП на пресс фитингах-уже 1,5 года им работаю и не одной протечки
Я бы сделал но нет у нас в городе таких только компресионные с обжимными кольцами.
Beliy написал :
нержавейка--хорошо. но всё гофрой делать??? наверно не стоит, гофр "материал специфический". гидравлическое сопротивление большое. её чаще используют для компенсации или как гибкий рукав, но не стационарную магистраль. хотя попробуйте, если разводка будет не очень длинными кусками ( всё лучше гибкой с резиной). обязательно крепите её, чтоб не провисала и теплоизоляция сверху (как для МП труб --термофлекс или подобное) шоб не было конденсата и быстро не остывало.
Куски будут небольшие. Самый длинный метра 3,5 это максимум это от ванны до кухни.
Планирую замуровать в стены (сверху конечно теплоизоляцию) соединения наружу.
Хочу вырубить нишу в стене, там установить колектор и от него разводку до потребителей.
Получается все соединения в доступных местах.
Я и представить не мог что Kofulso такой редкий материал откуда он тогда взялся в нашем городе)))
Или в других городах тоже есть просто никто не использует.
Взялся он из Кореи (вроде), т.е. от вас близко.
На прошлом Акватерме были их предсставители, даже взял себе образец.
@lex написал :
ну как на ваш взгляд надежно или нет я просто в сомнения так как нет примеров широкого использования что в какойто степени смущает
в моем случае выбор то не ахти
даже простым поиском не могу найти отзывов на форумах
нашел идин вопрос подобный моему но ответов тютю
первопроходцем быть не охото
Я думаю если открытая прокладка - то особых проблем не должно быть.
2cinik там у них на сайте есть картинки по приминению. вся разводка на них в котельной.
Правда сам начинаю задумываться. Как вариант для переноса и подключения полотенчика.
@lex написал :
прокладывать буду в стене но если соединения наруже обслуживание не должно доставить проблем
соединение выполняется фитингами (не заужают сечение) втавляется труба потом силиконовая прокладка потом пластиковое кольцо потом гайка, гайка прижимат пластиковое кольцо которое в свою очередь вдавливает силиконовое кольцо в паз трубы
Единственное что меня смущает это силиконовое кольцо но производитель утверждает что срок службы кольца 30 лет
Купил я всетки эти трубы)))
Приходится эксперементировать)))
покак не монтировал готовлю штробы под трубы
о монтаже обязательно доложу и фото будет ПОМОЛИТЕСЬ ЗА МЕНЯ
настал мой выходной и я принялся за монтаж
жэу с меня срубило 150руб за отключение двух стояков на час(сволочи)
Вобщем что могу сказать по этим трубам - мне понравилось, монтировать легко ,хороше гнуться.
Монтаж еще не закончеи но из тех соединений что уже сделал протечек не было
для уплотнения соединений использовал лен с силиконом
Если честно когда поставил краны и отправил сантехника врубать воду-немного труханул( вдруг чаво ) но пока все вроде нормуль))))
фото прилагаю
и ещё
Монтаж продролжается буду отписываться сюда
и еще иzzzzвиняюсь за качество фоток цифровик забыл пришлось на телефон фоткать
2cinik Если честно - по трубе ничего не могу сказать . Нет опыта эксплуатации гофротрубового водопровода из нержы одно могу сказать - обратите внимание на хлорированность отечественной воды .
по монтажу -
1 хомуты крепления коллекторов
  1. термоизоляция - неизолированы хвосты труб. По возможности изолируйте все, включая краны и фильтры
  2. водорозетки разместить на общей мет пластине
!A_n_d_y! написал :
хомуты будут просто пока не нашел в продаже
!A_n_d_y! написал :
можно поподробней что и как и чем
для чего изолировать кран и фильтр
Заранее спасибо
Для начала можете оставить как есть, но если будут "потеть" (холодная вода) - нужно изолировать (ну или решать проблемы с вентиляцией ) У фирмачей есть изоляция для кранов ( например, ) стоит немеряно да и не найдете скорее всего у себя . При некоторой сообразительности заменяется на термофлекс , подходящий по диаметру
!A_n_d_y! написал :
У фирмачей есть изоляция для кранов ( например, > )
У нас такого точно нет
Прозвонил все магазины не нашел крепления для колекторов
Вот деревня у нас былиб деньги открыл бы магаз сантехнический с нужным товаром
Может кто пробовал самодельно исполнить крепления
Мож есть у кого фото креплений
Придется наверно самому делать
2cinik
например
Спасибо огромное но я ещё искал -не нашел
придется на заводе заказать
че получится сфотаю выложу
сегодня звонил в магаз пришли недостающие фитинги монтаж скоро продолжится
ждите фоток
2cinik
cinik написал :
Ага, мне тоже понравилось. Для сведения есть два варианта труб: ОТОЖЕННЫЕ и НЕОТОЖЕННЫЕ. Отоженные гнуться легче (т.е. пластичные) НО дороже стоят. Я покупал неотоженные, проблем с гнутьем не было.
cinik написал :
А это зачем? Там конструкция фитинга такая, что смысла нет от льна, если силиконовое кольцо/уплотнение рвется или пережимается то течь обеспечена все равно. Лен нужен только в месте перехода с фитинга на прибор.
ПС. А вообще у меня есть графики температурных расширений этих труб, если кто скажет что ему интересно то выложу (просто в холостую не хочется заниматься сканированием)
а мне давно уже нравится
2 сансэй
А где Вы любите их покупать в розницу?
тоже делаю разводку Кофулсо, не хватило 5 метров ду15, завтра буду искать розницу...
2 bobkren
А не поделитесь впечатлениями?
cinik, ты молодец! Здесь, на Западе, эту трубу мало кто использует, так как есть другие. А стоять она будет,не дрейфь. Думал, что Совгавань дыра, оказывается и крупные города на Востоке- дыры.Как же вы самолеты делаете?
ALNI
На аминьевском рынке (но это большой секрет) только там не Корея но дело даже не в этом (на дмитровском видел в качестве образца), оптом в бухте покупать выгоднее, если под разводку.
