#313017
Гуру, посоветуйте какую на 125-мм болгарку.
И сколько может стоить. У нас "под боком" на рынке обычная стоит от 700 рублей (у которой по внешней точащей стороне алмазная поверхность - круг шириной 2 см)
Просто сейчас неровности на потолке (бетонная плита) стачивал (именно стачивал) алмазным диском по бетону. Действует, но долго. Собираюсь менять линолеум и подозреваю, что на полу будет тоже полно неровностей. Действенна ли такая вещь? Можно ли ей стачивать "под углом", т.е. не всей стачивающей поверхностью, когда надо стачить небольшую неровность?
Или что-то еще посоветуете?
ЗЫ. Думал сначала, что можно стачить бетонную неровность с помощью насадки на дрель (крупная шкурка на липучке), но понял через минуту, что был наивным чукотским юношей.
Paul2 написал :
Можно. Под небольшим углом удобнее всего, так как если держать всей плоскостью, то ее будет мотать из стороны в сторону.
Radj написал :
Но тогда получается, что стачивающая площадь насадки, участвующая в соприкосновении с бетоном не намного больше, чем у диска? Или алмазная поверхность на насадке не горизонтальная, а под углом к внешнему краю?
2Paul2 Хотелось бы предостеречь - большие объёмы работ алмазной чашкой приводят к гибели редуктора 125-х болгарок. Старайтесь использовать такие чашки только при крайней необходимости.
Paul2 написал :
Даже если сегменты изначально будут плоскими снизу, от работы они довольно быстро округлятся и будет Вам площадь контакта под удобным углом. Ресурс толстых сегментов на шлифовальной чашке конечно даже сравнивать не стоит с теми "пупырышками" которые на отрезном диске.
