#5828286
Собственно закрадываются подозрения, что котёл BOSCH GAZ 6000 (на 12 кВт) работает не совсем корректно. Выражается это вот чём:
  1. Котёл греет горячую воду выше нужно температуры. Т.е. если минималка по установкам 35, то он её прогревает значительно выше, до кипятка.
  2. Непонятно как работает функция удаления воздуха из контура. В меню она активирована. Но вообще никогда не срабатывает. Чтобы сработала нужно вынуть из розетки штекер. Вставить обратно - начинается удаление воздуха. При этом функция не сбрасывается после её работы, хотя по инструкции должна деактивироваться.
Котёл запущен в эксплуатацию около месяца назад.
Проблемы или я чёт не понимаю?
