Товарищи, всем привет!
Такой вопрос. Мастера переносили оконный блок. Чтобы его не повредить при демонтаже, из рамы вынули стеклопакет и сняли створки. Пока другие мастера готовили новый оконный проем уборщики сочли, что штапики - это мусор и выкинули их. В результате есть оконный блок и стеклопакет, а собрать это воедино не представляется возможным из-за отсутствия штапика.
Стеклопакет 146х123. Подскажите, можно ли где-то купить универсальный ПВХ штапик для монтажа стеклопакета?
Заранее спасибо.
Универсального нет, т.к. пакет у вас может быть 32,36 40 42 мм,от этого плясать надо.
И как быть? Новое окно за 20 тыщ заказывать? (
Подскажите, где на раме можно производителя ее найти? Они все на наклейках пишутся, которые после ремонта обдираются и выбрасываются. Должны же где-то еще упоминания остаться о производителе?
Спасибо.
Створку открыть там бывает или на задней стороны профиля и т.д.
Да и вообще я понял это новое окно,звоните в ту фирму,они сделают.
Если есть похожее окно, сними штапик и попробуй им прижать стеклопакет в раме(проверка штапика) потом сделай фото и выложи тут, или поспрашивай по фирмам или заводам.
Просмотрел всю раму по периметру, нигде не нашел названия производителя профиля. Зато нашел в мусоре один штапик. Попробую с ним обратиться к оконщикам, может получится подобрать. Спасибо всем.
