#313514
Подскажите где можно приобрести приспособление для фрезера для врезки замков в деревянные двери?
Из готовых видел только это , но стоит как крыло от самолета.
Проще сделать самому. Т-образная конструкция, которая струбцинами крепится на торец двери. В ней (в смысле, в параллельной торцу площадке) отверстие под фрезу, а на ней ограничители, определяющие величину перемещения фрезера. Главная проблема будет с фрезой. Она должн быть длинной и, по идее, спиральной. Достать такую проблемно даже под заказ.
IS похоже на эту
to alex_k Да-да, примерно так оно и должно выглядеть. Варианты реализации могут немного отличаться, но идея эта самая.
2 1ynn А посмотрите такой агрегатик для разнообразия
НИКолаи4 нафиг нафиг
тогда уж лучше так
IS написал :
Кк при этом обеспечит заданное движение фрезера ВДОЛЬ двери? Ограничение продольного перемещения не представляет проблем: можно даже просто струбцины установить на дверь и фрезер будет перемещаться мжду ними. А вот как избежать боковых смещений?
Из картинки Freud master hinge не очень ясно :-(
to старыймастер
Есть разные варианты. Можно использовать штатный параллельный упор. Можно поставить на фрезер копировальную втулку, тогда паз в площадке будет играть роль шаблона.
С параллельным упором получается, но очень аккуратно и неспеша, чтобы не заваливать в вертикальной плоскости (на узком торце двери при врезке)
вот еще варианты простых приспособ
Можно сделать П-образную конструкцию, надеваемую на торец двери, и прикрутить к ней фрезер. На дверь струбцинами ставим упоры продольного перемещения, надеваем на торец приспособу с фрезером и вперед.
Самое простое приспособление это дрель и сверло соответствующего диаметра,естественно заточеное под дерево.....и все.Все приспособления я делаю из древесины твердых пород(хоть это и не столь важно)с использованием винтов и барашков.Извините у меня нет фотоаппарата(все в инструмент уходит...скоро жена выгонит).я бы вам показал.У меня просто прикол придумывать приспособы.
старыймастер написал :
Два параллельных упора с двух сторон.
MADg400DnMAX написал :
Ой, пробовал.. :-(
все равно не то: если убрать зазор между упорами- клинит фрезер при перемещении.чуть увеличиваю зазор- идет боковое смещение за счет люфта, приходится сильно напрягать руки и удерживать фрезер практически как с одним упором :-(
Тогда купите приспособление за 30 000 р. и будет вам счастье...весит правда 11 кг.
Кривая дверь?
Кривые стержни?
Кривые упоры?
Вы не пробовали найти причину?
Приобрел фрезерную каретку.
врезает петли так и замки просто супер!
maks.belyi написал :
и вправду выглядит заманчиво. где и почем такое чудо?
Уже видел где-то такое...И цена вроде была больше 10т.
Vo.V.A. написал :
Это на Авито была объява этим летом. Подозреваю, что кто-то воспользовался моей идейкой 2-х летней давности , вот этой
Только вместо алюминиевых профилей и фторопластовых вкладышей поставили направляйки и линейные подшипники от станков с ЧПУ. Это куда дороже, хотя и надёжнее. Хотя вряд ли это сильно нужно для работы с деревяшками и ручным фрезером.
Также поставили 4 штуки Б/З струбцины.
Я сейчас вместо своих прижимов, показанных там на фото, делаю прижимы точно по типу вирутексовских. Вращением одной рукоятки сразу зажимаются обе лапки прижима.
Нужна шпилька с левой и правой резьбой до середины и соответствующие гайки с лапками.
Вообще, после этого ПЕРВОГО приспособления было разработано значительно более удобное и лёгкое приспособление :yu для замков и петель, вот это
Не знаю кто там чем воспользовался, кто у кого идею подхватил ( Virutex у chico63 или у него кто то) мне лично все равно )) Главное работает отлично. И в отличие от Virutex стоит дешево.
Вообще, первый сделал испанский Вирутекс свой 129-й фрезер, я лично его имел в ориентире , когда делал свою первую ( голубенькую) приспособу.
Но она неудобна тем, что здоровая-габаритная и тяжёлая ( а ваш вариант ещё тяжелее наверняка, чем мой ) а также неудобно то, что фрезер крепится к каретке . У меня двумя винтами, не знаю, как в вашей.
А вот во второй - он ни к чему не крепится, а свободно ставится и снимается. Подобного девайса не делает никто из китайско-буржуев . Это мой собственный Патент :yu
Так вы так и не сказали - СКОЛЬКО стоит эта ваша приспособа ?
Ванёк написал :
буду крайне благодарен если вы подскажете преспособу для фрезера для врезки петель не двери и коробке
Кстати, вот и сам скромняга "изобретатель" - продавец объявился недавно в моей теме
Правда, был заблокирован администрацией за явную рекламу своего товара .
uris58, - посмотрите у меня на сайте окончательный вариант универсального приспособления для замков и петель и сделайте лично себе сами подобный - там на крупных фото всё подробно видно.
Для личного использования можете воспользоваться моей личной разработкой.
Только, плиз, не поступайте так, как вышеупомянутый "изобретатель" .
Купил за 18т. Посмотрел ваше изобретение и оно схоже с
А на вашем можно все операции делать одной фрезов?
maks.belyi, Понятно, не слишком то и дёшево, как тот "изобретатель" упоминал. Моя голубенькая приспособа обошлась по материалам примерно в 2000 руб.
Это приспособление, что вы показали на последней фотке - это вроде от Калпы врикши - я его тоже пару лет назад рассматривал.
Моя последняя приспособа гораздо удобнее и легче в работе.
Вообще, под петли нужна короткая 6 мм фреза ( чтобы скруглённые уголки оставались минимальными), а под замки - глубокая с нужным диаметром и обязательно с хвостовиком под 12 мм цангу.
Почитайте внимательно всю инфу по обоим приспособам и рекомендации у меня на сайте. Там это было опубликовано 2 и 1.5 года назад.
Кстати,та голубенькая приспособа изначально позиционировалась именно как приспособление для замков и петель, но после разработки и изготовления куда более удачного другого варианта ( их, кстати, было всего 3 немного отличающихся непринципиально, образца, и они все есть на фото в галерее ) она была переквалифицирована на просто Направляющее Приспособление для ручного фрезера. Кстати, у меня в личной переписке за эти пару лет было около полутора-двух десятков предложений о продаже этой приспособы.
Но я делаю приспособы только для личного использования.
Да, добавлю, один знакомый товарищ пробовал работать с приспособой от Калпы-врикши - ему не понравилось - как-то хлипко и ненадёжно и неудобно , и стоило вроде около 10 тыров, емнип. Это его слова.
Сейчас он работает с приспособлением, изготовленным аналогично моему последнему . Вроде вполне доволен. Могу кинуть ссылу на его сайт, если админ не сочтёт за рекламу строительно-отделочной фирмы.
Хотя, пардон, сейчас ещё раз посмотрел на вашу фотку - не совсем уверен, что это точно Калпа-врикша для фрезеровки пазов под петли.
Вообще, лично я ориентировался в первую очередь на Вирутексовские фрезеры для замков - 116, для петель - 129, и шаблонодержатель.
Но они весьма крупногабаритные , скорее для цеха, а не для работы на выезде.
Можете их все посмотреть в каталоге Вирутекса. Про цены молчу - там цифры
Да, добавлю ещё для всех, кто захочет самолично сделать себе приспособу по типу показанной в посте № 17. Посмотрите здесь все комплектующие для этого и прикиньте цены.
Ещё нужен будет небольшой кусок 3-4 мм дюраля под саму каретку для фрезера .
Пойдут вполне 10 мм цилиндрические направляйки и линейные подшипники.
Думаю, если изготовить всё собственными руками ( кстати ничего сложного там нет ), получится значительно дешевле 18 тыров .
Вот у меня на изобретение времени нет, мне деньги зарабатывать надо. А изобретатели пусть изобретают)) и предлагают нам свои изобретения)
chico63 написал :
chico63 написал :
chico63, При всём моём уважении к Вам и вашим приспособлениям,я не пойму в чём именно ваш патент или разработка.Всё это уже давно было придумано и разработано,разное только исполнение.
AlSh77 написал :
Вы слышали о таком понятии как "Полезная модель" ?
И соответствующее Свидетельство ?
Сильно подозреваю, что не слышали ничего. Иначе бы не писали того, что процитировано мною выше, последняя фраза имеется ввиду
Зайдите на сайт Роспатента и почитайте внимательно - на Что могут выдаваться охранные свидетельства и какой срок защиты прав на, например, Полезную модель .
И что такое Изобретения , или Товарные знаки или другие понятия по теме.
chico63 написал :
И соответствующее свидетельство ?
Да Вы правы ничего подобного я не слышал.Я имею ввиду что лично Вы ничего нового не изобрели,в ваших приспособлениях для врезки.
