Здраствуйте, дорогие мастера, помогите разобраться с проблемой.
Есть потолок из ГКЛ в ванной комнате. Площадью 4м2. Монтаж каркаса производил без посторонней помощи. Без нитки по уровню. в результате, есть провал в районе стыка двух листов. Вероятно один или несколько профилей не по уровню.
Но потолок уже висит, зашпаклеван, цементом ACRYL-PUTZ FD12 ФАСАД, а перед этим вскрыт акриловой гидроизоляцией WaterBlock Lacrysil, которая, как выяснилось, практически на ГКЛ не держится и не предназначена для этих целей.
Стоит ли все здирать и переделывать каркас, по уровню, как должно быть. Или можно выровнять потолок дополнительным слоем штукатурки? И можно ли наносить гипсовую штукатурку на ACRYL-PUTZ FD12 ФАСАД через бетоноконтакт?? И будет ли все это держаться на акриловой резине?
Заранее благодарен.
Corteo, Акриловая резина? Неровности по каркасу?
Если есть возможность- лучше переделайте!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh, Спасибо, так и делаю. вчера снял старый гипс. буду каркас по уровню делать
