#5839416
Подскажите, смотрю фото интерьеров, и часто вижу стык плитки и доски без порожков, компенсаторов и т.п. ухищрений, практически невидимый. Как этого добиться?
У нас планируется кухня-гостиная объединенные, помещение 40 м2, из них часть около кухни будет выложена плиткой или керамогранитом, а остальная часть гостиной и коридоры - паркетная доска (сейчас смотрим карелию или таркет танго арт, если это важно). Судя по площади помещения, если положить доску плавающим способом, "дырка" между плиткой и полом должна быть существенно широкой (ну не меньше 1 см точно), и закрыть ее можно только порожком сверху (аналогично в коридорах по идее надо делать порожки, там узкие загнутые помещения).
Вопрос в чем, можно ли избежать этого порожка? Как это делают в других проектах?
Выход в том, чтобы положить паркетную доску на клей, а не плавающим способом? Тогда можно просто использовать затирку в зоне стыка с плиткой и не делать разрывов в коридорах? Я правильно понимаю?
Насколько важен выбор клея, что можно посоветовать? Можно ли укладывать прямо на стяжку, или обязательно лаги, толстая фанера и т.п. (тогда пол везде придется сильно поднимать. хотелось бы этого избежать).
Заранее спасибо за ответы и советы.
Anastasia_mb написал:
Как этого добиться?
Выбрать "плавающей" укладке укладку с фиксацией к основанию.
Можно. Только качество основания должно быть соответствующим.
Выбор доски с фаской только по двум сторонам - не самый верный при укладке с фиксацией.
Фаска с 4-х сторон предпочтительнее.
vago083050,
vago083050 написал:
может быть щеление при приклеивании, а фаска это скроет?
То есть варианты без фаски вообще лучше не приклеивать? С фаской с 4 сторон не видели подходящий вариант пока (
"Только качество основания должно быть соответствующим"
Ровное, сухое, беспыльное и т.д.?
Насколько вообще разумен вариант приклеивания паркетной доски?
Ограничений тут тоже немало, как я вижу, выгода только в аккуратных стыках.
Сейчас в раздумьях, так как те пороги, что нам предложили в магазине, возящем ПД, может и подходят к сферическому ламинату, но с паркетной доской не попадут ни в цвет, ни в фактуру, а что бывает аккуратного и красивого, неизвестно. А все пороги будут на линии взгляда, и все в гостиной...
В большей степени, нежели при плавающем.
а фаска это скроет?
В какой-то степени, да
Верно
У "ровного и сухого" и "т.д." есть конкретные значения. Укладку должны производить квалифицированные специалисты, для них "и т.д." - это азбука, и в этом случае подобные вопросы у заказчика возникать не должны.
У "ширпотреба" обычно фаска только по длинной стороне, но и наличие фаски по периметру не выводит "ширпотреб" на принципиально иной уровень.
Вопрос риторический. У каждого из способов есть плюсы и минусы. Чтобы определиться со способом укладки, необходимо правильно расставить приоритеты.
Во-первых, у ряда производителей бывают "родные" порожки
Во-вторых, всегда есть Pedross, из ассортимента которого можно подобрать подходящий.
В-третьих, шпонированные или массивные порожки всегда имеют значительное возвышение над плоскостью пола и ширину, обеспечивающую правильный технологический зазор.
"У "ширпотреба" обычно фаска только по длинной стороне, но и наличие фаски по периметру не выводит "ширпотреб" на принципиально иной уровень."
Легко говорить, когда выбор большой и все вживую можно щупать.
Проблема в том, что мы ищем достаточно редкий цвет, серовато-бежевый, без уклона в желтый или розовый и не чисто серый при этом, без патины, с ощутимой структурой дерева (масло, тонкий лак). Все, что нашли в наличии, это вот пока две доски - Карелия и немного другой, но тоже похожий на искомый танго арт таркетта. Черс специально ездила смотреть в единственный салон в городе (у него есть виртуально похожий цвет Дуб серый, Дуб фанди), но они возят очень мало моделей, нужного цвета нет посмотреть вживую, а по интернету я зареклась выбирать - все, что предварительно выбрала в интернете, на практике оказалось совсем не того цвета ((.
"У "ровного и сухого" и "т.д." есть конкретные значения. Укладку должны производить квалифицированные специалисты, для них "и т.д." - это азбука, и в этом случае подобные вопросы у заказчика возникать не должны."
Сейчас ремонт пока на стадии чертежей, поэтому вопросы только у нас и возникают, у заказчиков, насколько хорошо продумаем и взвесим, настолько хорошо и выйдет в итоге. И строителей все равно надо будет контролировать и знать заранее хотя бы основы.
" всегда есть Pedross, из ассортимента которого можно подобрать подходящий" Серого нет Поищу еще что бывает...
А в целом по геометрии, нужен как универсальный или как т-образный?
Косвик Шамбор
Он же рядом с Черс Фанди
В стандартном исполнении может быть:
  • под матовым лаком в сортировке СелектЭндБэттер
  • под УФ-маслом, браш, в сортировке 1 Коммон
Под заказ может быть в любой сортировке, с любым покрытием и обработкой.
Косвик Вересковый, твердый воск, браш, сортировка Чэректер
Он же
Вересковый и Шамбор
Вересковый и Фанди
Тогда СНиПы ждут Вас
Вопрос не понят. На фото выше один и тот же порожек Pedross, способный изменять угол наклона, если надо.
У Косвик есть , у Черс .
Спасибо за фото, они похожи (Косвик Шамбор красив, селект у них конечно выглядит здорово, и цена почти позволительная), но как уже говорила, по одному фото боюсь брать. А ни косвика (вообще никакого), ни черса (мало досок) в таких цветах нет у нас в городе.
Кстати, на фото выше поперечная щель получается между досками образовалась? Фаски ведь нет?
"У Косвик есть свои порожки, у Черс свои." Поняла. У Карелии кстати тоже есть, но не все цвета .
А сегодня продавец вообще посоветовал взять дубовый порожек и затонировать маслом osmo в нужный цвет.
Вообще не проблема, посмотрите личку
Это и есть фаска. У Косвик она микро. На торце из-за того, что идет поперёк волокон и поверхность брашированная, т.е. неровная, поэтому более ярко выраженная она.
Тоже вариант, но когда есть родные, в этом нужда отпадает.
