#5840108
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста какой крепеж выбрать, что бы установить:
-дверь ( из нат. дерева, т.е. тяжелая) посредством рельсы на стену ( ходит в сторону дверь).
Основа - 2 слоя гипрока
-рулонные шторы на стену.
Основа: гипрок 16мм + 10мм воздух+10мм ветрозащита+фибоблок
-тв на стену.
Основа: гипрок 16мм+ почти 5 см вата + керамзит или фибо блок и какой толщины не знаю.
Запанее спасибо )
Вот каркас стены на которую дверь надо установить.
Фото 10 лет назад сделано.Никакие закладные сейчас не добавлю(
Кошка мур, 1) Блин!!! А когда дверь выбирали, проконсультироваться не могли? Можно-ли на такую перегородку вешать дверь купе?..
Очень (Очень) велика вероятность, что потрещит стена в месте горизонтального профиля! Если уже не потрещала...
Есть возможность заменить дверь?
2) Рулонные шторы можно повесить на вот такой крепёж- cheville_molly_fiche-bricolage-amenagement-interieur-313184
Называется болты Молли.
3) ТВ на стену сам по себе не крепится. Сначала монтируется либо крепёжная пластина, либо кронштейн подходящий именно для этого ТВ. Когда приобретёте, сфотаете и уже узнавайте- "Как закрепить на гипсокартонной стене вот такую ерундовину?"...
Мой опыт к Вашим услугам!
Те нагрузки верны, если в мет. профиль крепить...
Кошка мур, С обратной стороны перегородки, есть возможность усилить её листом фанеры, осп? От пола до потолка.
sanya1965, Грузы более 15 кг крепятся как минимум в двух
точках при помощи универсальных дюбелей, дю-
белей для пустотелых материалов.
Допустимая нагрузка на перегородку от навес-
ного оборудования не должна превышать значе-
ний, указанных в диаграммах 1 (для С111, С115,
С121) и 2(для С112, С113, С116, С122).
В остальных случаях для крепления этих допол-
нительных нагрузок необходимо предусматри-
вать установку в каркасе закладных силовых
элементов.
Cколько весит дверь нет данных.
На рельсе 9 отверстий для креплений. Длина около 2м.
Как понимаю можно использовать болты молли, что для двойного слоя гипрока.
ИгорьPurnesh, нет
с другой стороны стены кафель с пола до потолка.
Рулонные шторы не удастся повесить на болты молли. Просто потому, что после гипрока мало места. Он упирается в стену из блоков.
С установкой тв то же вопрос. Раньше тв был на комоде. Теперь комод убирается.
Крепления для тв стандартны и разные бывают. Да, я понимаю, что видимо надо покупать более широкие, что бы по возможности попасть в направляющие.... Беда в том, что муж с большим сверлом уже бегает.... а я не хочу жить в одной квартире с соседями)))
Прямой выход к соседям уже был... на старой квартире, с другим мужем Повторения не хочу
Кошка мур написал:
точках при помощи универсальных дюбелей...
сомнения большие у меня... мало того что все на пределе, да еще динамическая нагрузка.... будут ролики кататься, и смещать те молли... на отрыв смещать....
И вновь о том, чем закрепить рулонные шторы.
Часть креплений попадет в сэндвич: гипрок 16мм /дерево 20мм /фибо блок
фото 10-летней давности
