#314272
Есть следующий план.
В стандартной линейной двушке объединить кухню с туалетом, унитаз перенести в ванную комнату
и заложить коридор в увеличенную кухню. Вход на кухню сделать из соседней комнаты.
При этом ванная комната тоже увеличится за счет коридора. Т.е. коридор из прихожей на кухню
будет распределен между кухней и ванной комнатой.
Вопрос такой. Как оформляется объелинение кухни и туалета: по эскизу или нет.
То же самое по объединению ванной и коридора.
Заранее спасибо,
Владимир
Расширить кухню за счет туалета можно, только если у вас квартира в собственности. Если в муниципальном найме, то такое расширение возможно, если вы живете на последнем этаже. Если на место расширяемого санузла вы не выносите сантехприборы, то перепланировка по эскизу. Если выносите, то в ряде округов требуют проект либо техзаключение. Естественно, прежде чем делать перепланировку, проконсультируйтесь в инспекции по надзору по переустройствам вашего округа.
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
Не имеет значения форма собственности. По закону нельзя переносить места общего пользования.
2Vladimir_R
Будут большие проблемы при согласование расширения ванной за счет коридора. Соседям с вверху и снизу будет мешать шум воды.
При переносе унитаза так же возникнут проблемы, т.к. он привязан к канализации.
Господа, не вводите человека в заблуждение. Все так, как я сказала, ни больше, ни меньше. Согласовано на практике уже не раз.
Можно согласовать.( Можно дом построить в запретной зоне.). Если соседи будут против, то легко через суд заставят вернуть все на место. Есть нормы, есть законы, и там прописано нельзя.
Михаил Б написал :
Где и в каких нормах прописано, уточните?
Сходите на сайт МосЖилИнспекции
В Москве действует ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП.
По-моему у них на сайте написано, что можно увеличить санузел за счет коридора. Такой проект висит на сайте, как согласованный.
На сегодня это самый частый вид перепланировок после объединения санузла.
Спасибо за ответы всем.
Видимо надо будет действительно узнать в жилинспекции.
Вдогонку вопрос, а перенос газовой колонки на 1-1,5 метра по одной стене это допускается?
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Допускается, но работы должны быть выполнены Мосгазом и от них получен соответствующий акт.
