возник с коллегой небольшой спор по поводу того, что нужно первым возводить:
имеется - комната.
необходимо уложить стяжку и возвести кипсокартонную перегородку.
или возвести перегородку и с обеих сторон уложить стяжку...
вопрос в том, что же необходимо сделать в первую очередь?
zvolki, и как перегородка - с ней всё в порядке после заливки стяжки?
просто, на мой взгляд, проще будет потом заливать стяжку, так как будет не одна большая комната, а две маленьких (разделённых).
если честно, то не вижу никаких злых предпосылок к тому, чтобы так поступить, да и пока никто не привёл жёстких опровергающих доводов, если таковые имеются...
Fen написал :
все в порядке.
Саму перегородку не заливали, она отделена от стяжки вспененным пластиком.
Гипсокартон крепился выше на 2см выще предпологаемого уровня стяжки, чтобы влажность не сосал.
Стяжка делалась по технологии Сухая.
При прочих равных условиях - перегородку из ГКЛ, удобнее делать после стяжки. Выставлять маяки и выполнять укладку стяжки, удобнее и быстрее в одном помещении.
