Представитель компании Регистрация: 02.11.2016 Москва Сообщений: 43
#5847451
Здравствуйте!
Предлагаю в этом разделе делиться опытом по строительству открытых террас на грунте и эксплуатируемой кровле из террасной доски ДПК и массива натуральной древесины.
ДПК (древесно-полимерный композит) - это материал состоящий из смеси древесины и полимеров, впитавший в себя свойства этих компонентов. Материал характеризуется хорошей климатической стойкостью, приятными тактильными ощущениями и минимальными эксплуатационными расходами. Все это относится к материалу только в случае правильного монтажа и эксплуатации.
Во вложении небольшое тематическое видео с вариантами террас
Алексей Николаевич Попов,
www.terradeck.ru
Рекомендации и правила строительства террасы из ДПК
Основные правила и рекомендации по устройству террасного настила, соблюдение которых позволит значительно увеличить срок эксплуатации террасы из ДПК:
  1. Соблюдать предписанные в настоящей Инструкции зазоры по длине и ширине доски и настила. При этом:
    a. зазор по ширине доски между соседними досками должен быть не менее 4 мм;
    b. зазор по длине доски рассчитывается как 3 мм на каждый погонный метр доски (например, если доска 4 метра, то зазор в месте торцевого стыка рассчитывается как 3 х 3мм = 9 мм)
  2. Обеспечить достаточную вентиляцию поднастильного пространства.
  3. Обеспечить достаточный наклон основания террасы (не менее 1%) для водоотвода из поднастильного пространства.
  4. При монтаже несущего каркаса на бетонное основание («бетонную стяжку») обеспечить свободный водоток под лагами во всех направлениях.
  5. В местах сливных воронок и иного водоотвода под настилом организовать ревизионные люки для своевременной очистки поднастильного пространства.
  6. Использовать только крепежный элементы, рекомендованные производителем.
  7. Не фиксировать террасную доску к основанию методом сквозного крепления саморезом.
  8. Использовать материал в соответствии с рекомендациями производителя и в соответствии с условиями эксплуатации: для мест с большими эксплуатационными нагрузками (напр.: терраса ресторана) использовать только материалы для коммерческого использования.
  9. Не использовать лагу из ДПК как несущую конструкцию и на открытых террасах.
  10. Не укладывать террасную доску длиннее 3-х метров на террасу длиннее 6-и метров.
  11. В местах стыковки досок по длине использовать на каждое окончание доски собственную клемму и опирать доску на собственную лагу.
  12. При монтаже несущего основания террасы на точечные опоры (регулируемые пластиковые опоры типа Support, винтовые сваи, столбчатый фундамент и т.п.) монтировать несущее основание методом перевязки в каркас в соответствии с «Инструкцией по монтажу».
www.terradeck.ru
Как построить террасу на эксплуатируемой кровле?
Существует множество вариантов покрытий террас на кровле. Один из них - .
Ниже приведены общие рекомендации для строительства террасы на эксплуатируемой кровле:
  1. Рекомендуется использовать
  2. Использовать для каркаса террасы - алюминиевые лаги.
  3. Перевязывать лаги из алюминия методом каркаса.
Ниже приведены видео с вариантами террасы на кровле.
www.terradeck.ru
Terradeck, а если есть закрытая веранда и на ней террасная доска с зазорами. Зазоры не нужны. Можно ли вставить какой-нибудь резиновый уплотнитель или может есть решения известные по этому вопросу?
sergsh написал:
sergsh,
Террасное покрытие из ДПК полностью имитирует террасу из массива древесины, которая монтируется обязательно с зазорами. Зазоры нужны для того, чтобы компенсировать расширение досок как мз ДПК так и из массива при частых перепадах влажности на улице.
Зазоры между досками закрывать нельзя ни при каких условиях, так как это связано с вентиляцией настила и поднастильного пространства.
Картинки показывают, что при перепадах влажности и под настилом скапливается избыточная влажность, которая должна выводиться
через естественные зазоры между досками настила.
www.terradeck.ru
Принципиальной разницы и ограничений при использовании террасной доски из ДПК на основе ПП, ПЕ или ПВХ нет. Есть незначительные особенности, которые описаны в инструкциях по монтажу и эксплуатации, но не более того.
Террасную доску из ДПК, будь то на основе полиэтилена, полипропилена или ПВХ можно укладывать на любой каркас из любого материала, а в случае использования несущего или опорного каркаса террасы из массива сосны/лиственницы, при соблюдении следующих условий:
  1. Поднастильное пространство должно хорошо проветриваться.
  2. Каркас из массива древесины не должен преть и передавать избыточную влажность на террасное покрытие из ДПК.
  3. Расстояние между опорными лагами под настилом должно быть в рамках рекомендаций производителя/поставщика.
  4. Зачастую необходимо использовать двойную лагу в местах торцевых стыков по длине доски.
  5. Не использовать так называемую "бесшовную" доску, по причинам указанным ранее.
  6. Не использовать доску с крепление типа "шип-паз" и доску фиксирующуюся к лагам методом сквозного прикручивания без использования специальных клемм/кляймеров.
И таки да. Перед началом стройки проконсультируйтесь с врачом (зачеркнуто) со специалистом.
www.terradeck.ru
Немного тематического видео об одном из вариантов монтажа террасной доски из ДПК.
Строительство террасы из ДПК на сваях.
Здесь рассказано о крепежных элементах с термо-компенсаторами и алюминиевых лагах при монтаже декинга из ДПК.
www.terradeck.ru
Алюминиевые лаги или лаги из ДПК как несущий каркас для террас?
  • У лаги из ДПК низкая несущая способность.
  • Как правило, лага из ДПК имеет ниже качество, чем у материалов основного террасного настила, в силу особенностей производства ДПК.
  • Лаги из ДПК разбухают при нахождение во влажной среде, деструкция материала и деформация профиля, а в поднастильном пространстве как правило влажная среда.
  • Высокая хрупкость.
  • Алюминиевые лаги при более высокой цене увеличивают итоговую смету на строительство террасы не более чем на 1-3% при своей очевидной выгоде для потребителя.
  • Опыт - сын ошибок трудных. У нас нет времени переделывать наши работы.
  • Мировой опыт от ведущих европейских производителей говорит о том, что все перешли либо в процессе прехода на алюминиевую подконструкцию террас.
www.terradeck.ru
www.terradeck.ru
Видео о том, как просто и быстро можно построить террасу из террасной доски ДПК
www.terradeck.ru
Маркизы для террасы
www.terradeck.ru
В случае если нужно поднять террасное покрытие из террасной доски или плитки над основанием на высоту более 100 мм, либо нивелировать разуклонку на любом твердом основании, рекомендуется использовать пластиковые регулируемые опоры.
Видео с рассказом о регулируемых опорах для террас.
www.terradeck.ru
www.terradeck.ru
Мы уже обсуждали выше как выбирать поставщика и подрядчика:
  • по возрасту (как вино),
  • по референц-листу (чем краше и открытее - тем лучше),
  • по наличию собственного производства (его наличие гарантирует что он не сбежит),
  • и опыта строительства террас (он уже наелся "косяков" и "больше так не будет"),
  • ну, а по цене - мы тут не нашли консенсуса. ]
  • и конечно - верю-не-верю!
www.terradeck.ru
www.terradeck.ru
www.terradeck.ru
Лаги для террасы бывают:
  • Опорными.
  • Несущими.
Материал лаг для террасы:
  • Деревянные лаги - опорные и несущие в зависимости от сечения.
  • Профтруба металлическая, основные размеры под задачу: 4020, 6040, 6060, 6080: опорные и несущие в зависимости от сечения.
  • Алюминиевые лаги: несущие.
  • Лаги из ДПК: только опорные.
Стоимость за 1 п. м. несущей лаги:
  • Деревянные: от 70 до 200 руб. + обработка от 30 руб/пог.м.
  • Профтруба: от 120 до 350 руб. в зависимости от размера + обработка от 70 руб./пог.м.
  • Лага алюминиевая: от 220 до 290 руб., обработка не требуется.
  • Лага из ДПК не является несущей, цена от 150 до 250 руб.
Срок службы в нормальных не экстремальных условиях на открытой террасе:
  • Деревянные лаги: 5-15 лет.
  • Профтруба металлическая в зависимости от качества обработки: 10-25 лет.
  • Алюминиевые лаги: 40 лет.
  • Лаги из ДПК: в качестве опорных на бетонной стяжке: 2-5 лет, на металлокаркасе: 3-10 лет.
www.terradeck.ru
Добрый день. Подскажите, если смысл делать деревянный каркас под террасу из дпк. Или лучше металлический?
Недавно тестировали ДПК на двух причалах и крыльце, монтаж ДПК 2012 года
слушайте, а это вообще дорого обходится террасу построить?
