Пакетный выключатель и рубильник - в чём отличия?
В самом деле - и тот, и другой предназначены для включения/выключения нагрузки, и тот, и другой делают это быстро, чтобы поменьше обгорали контакты.
Значит отличия только в конструкции?
PaulB Я написал про максимальный ток, а насчет 250, 400, 600,и за 1000 ампер пакетник видели вы? А я рубильники видел. И еще- назначение устройств разное.
Изначально "рубильником" назывался коммутационный аппарат с контактами рубящего типа. Классический рубильник не предназначен для отключения тока нагрузки, т.к. не имеет устройств дугогашения, и служит для отключения цепей и создания видимого разрыва в ней.
Пакетный(классический) выключатель соостоит из галет собранных в пакет и на одной оси. Комбинируя количество и тип галет легко создавать аппараты с разным числом фаз, переключатели и т.д.
Сейчас эти термины размылись, (как и пускатель кстати), поэтому четкого определения нет.
Хотя правильнее было бы наверное называть рубильник -разъеденителем, а пакетник-выключателем нагрузки
В общем верно, но на рубильники ставят дугогасительные камеры, чего не ставят на пакетники, а вот большое спасибо за напомининие этимологии слова рубильник.
PaulB написал :
...Значит отличия только в конструкции?
Думаю, что слова "пакетник" и "рубильник" говорят только о конструкции. Для сравнения приборов нужно сравнивать характеристики по ГОСТ Р 50030.3-99 "Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями". Например посмотреть категорию применения, род тока, напряжение.
Рубильник - общее слово, а пакетник - конкретное исполнение. Как раз внутри галеты есть дугогасящая емкость. По конструкции оба и рубильник и пакетник - имеют контакты "рубящего" типа соединения, т.е. не тупой упор пластин, а взаимное скольжение друг по другу (рубящее движение).
Юрик, видимо камера, хотя в пакетниках, особенно на малые токи я не видел такого, а вот контакт при небольших токах в пакетниках отнюдь не рубящий, а скользящий- это то, что я видел.
2PaulB, ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ , служит для одновременного ручного переключения нескольких электрических цепей низкого напряжения. Состоит из группы контактов (пакета), механизма, перемещающего и фиксирующего контакты, и корпуса. Промышленность выпускает пакетные выключатели на токи до нескольких сот А при напряжении до нескольких сот В.
РУБИЛЬНИК , простейший электрический выключатель с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнезда). Применяется в электрических цепях напряжением до 500 В.
DMC Насчет рубильника- видывали их и с цепным (а-ля велоцепь) приводом и с моторным ажно-монстров, по-моему еще довоенные конструкции и щитки из мрамора могу указать адрес зоопарка...
PaulB написал :
Есть простое понятие видимый разрыв.
Вот и поразмыслите в чем разница
avmal Да, точно Посмотрел шас свой учебник за 1958 год, там рисунок есть . Действительно, пакетный выключатель. Я ещё на телемеханика учился в ДОСАФ, оттуда видать галетные выключатели запомнились, в радиоаппаратуре небольшие такие были
Комментатор написал :
У них несколько иная конструкция - на "галетах" находятся контактные площадки и по ним катается токосъёмник ( слаботочка - одно слово ), а у пакетников контактные ламели, в которые врубаются токосъёмные щётки типа щёток на шаговых искателях АТС или пинцетов на рубильниках..
Объясните лоху. Есть пакетник с тремя парами контактов. Это для управления тремя разными цепями? Т.е. включения-выключения трех потребителей одновременно? А если у меня потребитель один - повесить его на одну пару контактов, а другие две оставить в покое? Или лучше растроить фазу и задействовать все контакты?PS положений рукоятки два: 0 и 1.
А ноль зачем рвать? Попутно вопрос на будущее. Раз уж пары контактов между собой надежно изолированы, значит можно и трех потребителей подключать? В смысле в сети 220В. А в этом случае номинальная сила (в моем случае 20А) как распределяется между парами - 20/3 = 6,6А на каждую пару? Или наоборот 20А*3 = суммарно 60А?
