prirodnyi написал:
Всё же записал на телефон, слышно хорошо. В облаке В potPlayer слышно лучше, т.е. лучше скачать а не онлайн.
prirodnyi, ага, звук слышен.
что есть звук? это звуковые волны - колебания среды. колебания будут происходить на чемто, что может совершать колебания - подвижное чтото, либо на турбулентных потоках об неровности (и на краях "ровностей" ). неровностей там хватает - заглушки, ответная планка замка. что если для эксперимента ответку малярным скотчем закрыть?
prirodnyi, задача - оградить уплотнитель от потока воздуха. Попробуйте наклеить скотч на уплотнитель как бы небрежно, что бы скотч накрыл уплотнитель, но не прижимался к нему плотно. Лучше в несколько слоёв.
Честно говоря, пересматривая после, у меня возникли сомнения про уплотнитель, но проверить не сложно.
Ещё бы дверь проверить, нужно приклеить по кирпичу внизу и вверху двери по замковой стороне - должно пропасть или измениться тональность. Если жалко кирпичи, попробуйте прижать ладонью углы двери (помощник нужен) - аккуратней с пальцми.
Идея та же - демпфировать замковую сторону двери.
Как демпфировать коробку я пока не придумал, но если снимаются наличники, попробуйте без них.
Основная идея: что-то возбуждается в потоке воздуха, нужно найти что.
Пробовал заклеить Малярным скотчем уплотнитель, ничего не меняется. Заклеил им зазор двери снизу, тогда звук стал сильным не только снизу, но и со стороны петель.
Ещё главный нюанс, это всё же влияние открытого окна (звук двери значительно уменьшается), но с той стороны квартиры, в которую направлен поток ветра. Видимо раньше попадался на окно с которого ветер дует в квартиру, и по этому не выявил влияние окна. Напомню квартира распашонка, т.е. кухонные окна с одной стороны дома, а комнатные - с другой.
Прошу прощения у Mixel и Oleg V, которые говорили о влиянии открытого окна.
Так вот при открытом окне, в которое выдувается воздух из квартиры, звук слабеет раза в два, но все равно громкий. О чём это говорит? И что можно сделать, кроме доп. отверстий в двери?
убрать возбуждающийся элемент или снизить его резонанс увеличив массу и/или уменьшив жёсткость (вы так и не попробовали демпфировать дверь руками, надеюсь, кирпичи Вы не стали приклеивать)
увеличить сечение отверстия для перетока воздуха в момент открывания
— увеличить щель под дверью
— увеличить зазор между коробкой и дверью
— сделать переточные решётки в двери
— сделать переточные решётки в стене между помещениями.
зюыю Кстати, не мог придумать как, а пока писал, придумалось: достаточно пушистая и плотная ткань, "обнять" торец двери и приклеить скотчем на обе стороны к полотну по всей высоте. Должен быть эффект, спорю на 100р.
Наверняка если вы будете медленно открывать -закрывать дверь ,то никаких "шумовых" эффектов не испытаете.Всё дело в воздухе.К сожалению он имеет плотность и даже динамическую и кинетическую вязкость .При маленьких монтажных зазорах законы физики прут со всех щелей.
выход ещё один возможен, если причина именно в уплотнителе в коробке. выше же писали что именно у этих дверей похожий "вакуум" наблюдали. надо вытащить уплотнитель со стороны замка и послушать. если это именно он виноват - купить другой уплотнитель в цвет и заменить.
Могу предположить что петли на коробке прирезаны слишком близко из за этого это всё и происходит. Посмотрите на уплотнитель со стороны петель в закрытом состоянии сильнее смят чем с замковой части?
А у меня тоже есть такая дверь. шум "ваккума" не такой свистящий - но есть. И в лицо пыхает воздухом через щель из запираемого помещения. Ну а что - нужно же куда-то деться за долю секунды объему воздуха примерно 30литров. Правда у меня под дверью и вокруг одинаковый зазор и уплотнитель. Приток воздуха в сортир через лабиринт в стене. А остальные двери строительные - там за собственными призвуками ничего не услышишь.
eric написал:
бывает сами заказчики просят поменьше зазор
Точно, я и сам стараюсь делать по 8 мм зазор там, где дверь прямо напротив окна, ведь при закрытом положении, именно свет от окна делает зазор больше, чем на самом деле.
BV, Хуже всего вентиляция в тех помещениях, где дверь с порогом. Без порога проблем с вентиляцией что-то не наблюдал. Ну если забит воздуховод в ванной, это понятно.
В панельных, к примеру, домах, пороги ставлю для нивелирования перепада плоскости пола и санузла, в этих случаях я удаляю уплотнитель с порога для лучшей вентиляции.
BV написал:
но нормам 2-3 см, по жизни 1.5 нормально,
это о зазоре между полотном и напольным покрытием?
WEREG написал:
prirodnyi написал:
+1
лечил подобный случай со "звуком вакуума". Выдвинул петли на коробке. Можно ещё уплотнитель на петлевой стойке растянуть (если резиновый))
BV написал:
Ошибаетесь. По ГОСТу зазор между полом и полотном делается высотой 10 мм, в санузлах 12 мм. За 30-ти миллиметровый зазор получите не оплату за установку, а люли от заказчика. Вы сами то представляете, как эти 30 мм выглядят? ))))
За всё время установок, только один раз пришлось так делать, и то по причине сильной кривизны пола плюс ковёр с высоким ворсом , тогда я сделал примерно 35 мм.
По ГОСТу установки межкомнатных дверных конструкций. WEREG дока в этом ГОСТе. Вы думаете, мы и ручки и замки-защёлки на высоте от балды ставим?!
Крейсер, Не думаю, я не знаком с этим гостои, поэтому и спросил.
В документах по вентиляции другие цифры. По межкомнатным - не помню, цифры выше - СУ и кухня, откуда происходит удаление воздуха.
Вент каналы Д160, сейчас стали делать Д100.
BV написал:
Это одно. Дверные конструкции имеют свой ГОСТ, правда советский ещё, за не имением более современного, от него и пляшем.
BV написал:
Это уже новое для меня. 2-й десяток лет в отделке, каждый год что-то новое. Помню, газовые счётчики монтировались строго на определённой высоте, сейчас можно у пола.
Крейсер, ну в общем ... под дверью должен пройти воздух, который улетит в вентканал.
Либо... переточные решетки и тд....
По опыту про вентиляцию мало кто думает, хотя воздух - наша первая необходимость...
