#5851163
Добрый день. Есть отапливаемый капитальный гараж в состоянии начала отделки. Есть мысли утеплить крышу гаража как один из основных путей теплопотерь. Крыша сделана П-образными плитами и сверху гидроизолирована.
Рассматриваю такие варианты:
  • залить пеноизолом
  • уложить минвату на обрешетку
Может есть еще какие-то идеи? Крепить напрямую к верхней части плиты проблематично, так как она имеет небольшую толщину. Есть риск получить душ во время дождя)
Я бы советовал утеплить ЭППС. Если зимой в холодный гараж заезжает теплый автомобиль, то сразу же на потолке конденсат и пр, поэтому я бы брал утеплитель с нулевым водопоглощением. Та же технониколевская экструзия крепится специальными крепежами или клей-пеной, обрешетка не нужна.
AndyE написал:
Снаружи утеплить- но тогда делать заново крышу.
Обклеить "П"- плиты ЭППСом.
Сделать второй потолок( например подвесной).
Сделать антресоль( это тоже дает утепление).
Klod написал:
Подвесной потолок планируется (Армстронг), но это скорее декор.
Klod написал:
Не вариант.
Klod написал:
Nicorus написал:
Спасибо! Это интересно. Могли бы посоветовать грамотное видео по технологии его укладки?
Если у вас отдельно стоящий гараж и хотите максимально его утеплить, то в этом случае лучше всего его утеплить снаружи минераловатным рулонным утеплителем с использованием стальных консолей и стальной несущей обрешетки. Недавно мы такую крышу собирали, установили консоли, на них стальную обрешетку через вспененный полиэтилен, получается очень теплая.
Только вместо фальцевой кровли к обрешетке прикручивали профнастил.
Shkeddy написал:
Если у вас отдельно стоящий гараж...
Это значительно упростило бы вопрос, но, к сожалению, гараж крайний в боксе на 6 гаражей.
AndyE написал:
Видео не видел- может и есть. Но ЭППС хорошо клеиться на бетон специальным клеем( прозрачный такой).В процессе работы приходиться только куски ЭППСа подрезать, подгоняя к форме плит.
Некоторые клеят на пену- но мне не понравилось.
А не проще сделать напыление прямо на потолок? Продаются баллоны с пеной и насадка на пистолет для пены. Выход с нее линейный и как краскопультом заливаете. и в леруа было что-то подобное.
Проще. Но я не смог горизонтальную поверхность снизу покрыть ровным слоем пены. Попробуйте - может у вас получиться. Если вертикальные и наклонные поверхности еще можно , при должном старании более- менее ровно закрыть пеной- то потолок трудно.
Идеальным решением могла бы стать клеевая крыша: приклейка всех кровельных слоёв могла бы снять большинство ключевых вопросов
Джонни, они на деревьях!
Если крыша плоская, можно сделать наплавляемую кровлю. У меня гараж лоджикпиром покрыт – на тепло- и гидроизоляцию не жалуюсь, хотя после ремонта уже четвертый год идёт.
