Озадачился выбором мощной дрели на замену трехлетней Интерсколовской ДУ-1000ЭР. В принципе дрель отслужила нормально, но требует замены патрона (люфтит) и имеет большой недостаток - отсутствие предохранительной муфты, из-за чего однажды сверля 16мм отверстие в стали, и пропустив момент когда сверло почти прошло отверстие (чтобы пройти его на реверсе) не успев сказать "ой" был прижат к стене своей же рукой провернувшейся на 180 градусов Вообщем дрель отправляется на замес растворов, а себе хочу купить новую.
Требования примерно такие:
Мощность 850-1100Вт (дрель для легких работ есть)
Предохранительная муфта
Регулятор оборотов
Желательно стандартный патрон (с ключом)
Желательно функция удара (редко но нужна)
Желательно кейс
Понравились
Metabo SBE 1010 Plus (1010-Ватт)
Bosch GSB 20-2 RET (хотя я очень люблю их инструмент, именно эта модель как-то в руку не легла, несмотря на то что их легкой дрелью GSB 13 RE очень доволен)
Прошу всех покритиковать выбор, может быть откликнутся владельцы других моделей и посоветуют что-то лучшее по цене/качеству?
Отличная модель. правда немножко мощьность чем Вам надо.
• Мощный мотор
• 2 механические скорости
• Электронное управление изменением числа оборотов
• Патрон до 16мм
• Мощность 800 Вт
• Число оборотов 700/1400 об/мин
• Число ударов 11200/20000 уд/мин
• Макс. диаметр сверления в дереве 60 мм
• Макс. диаметр сверления в металле 16 мм
• Макс. диаметр сверления в бетоне 35 мм
• Патрон 3-16 мм
• Вес 3,8 кг
• Мощный мотор
• Мощность 800 Вт
• Патрон 3-16 мм
• Вес 3,8 кг
SBE 850 Impuls
Metabo Марафон-двигатель
Отключающиеся угольные щётки
Двухскоростной привод Metabo
S-образная автоматическая безопасная муфта
Отключение ударного механизма
Переключение направления вращения влево/вправо
патрон Futuro Top 0-13мм
Технические характеристики:
Потребляемая мощность 850 W
Вращающий момент 22/9 н/м
Максимальный диаметр сверла для работы по:
-бетону 20 мм
-стали 13/8 мм
-мягкой древесине 40/25 мм
Число оборотов холостого хода 0-1000/0-3000 мин-1
Максимальное число ударов 57.000 мин-1
Вес машины 2,4 кг
Тип управляющего электронного устройства VC-Электроника
Стоит от 5200руб
Здесь выбор достаточно широк предложу некоторые модели DeWALT В часности:
DW233k
Диам. сверления в стали (мм) 13
Диам. сверления в дереве (мм) 40
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 770
Макс. крутящий момент (Нм) 40 / 25
Число оборотов холостого хода (в мин) 0 - 1050 / 0 - 240
Вес (кг) 2.5
стоит порядка 7600 руб.
D21805K
• Потребляемая мощность 770 Вт
• Патрон 13 мм
• Реверс
• Две скорости
• Число оборотов 0-1100/0-2700 об/мин
• Макс. момент 40/20 Нм
• Макс. диаметр сверления Дерево/Металл/Бетон 35/13/20 мм
• Вес 2,3 кг
Стоит порядка 4000 руб.
DW152
Описание:
• 2-х скоростная 1050 Вт дрель с высоким крутящим моментом для продолжительной работы
• Полностью металлический корпус, эргономичный плечевой упор, две боковые рукоятки
• Патрон - Конус Морзе №2
• Для ручного и стационарного использования
• Для сверления отверстий в металле диаметром до 23 мм
• Потребляемая мощность 1050 Вт
• Выходная мощность 680 Вт
• Число оборотов 400/800 об/мин
• Макс. момент 118/58 Нм
dw написал :
dw152
Описание:
• Вес 7.5 кг
Стоит приерно 15500 руб
Круто. А станка, тонны эдак на три, у вас случайно нет, или не производите?
Остановился на выборе между Metabo 850 Impuls и DeWalt DW233k.
По DeWalt
Посмотрел DW152 - машинка супер! можно в танке броню просверлить!
Мне нужно что-то попроще, остановился на DW233k. Машинка производит впечатление простой и надежной "рабочей лошадки". Также понравилось, что при меньшей чем у Metabo мощности двигателя (710Вт против 850Вт), крутящий момент в два раза выше!
По Metabo
"Лег в руку" SBE 850 Impuls. Дрель очень понравилась, единственное что нашел только с патроном Futuro Plus. (Как я понимаю патрон Futuro Top можно докупить опционально? Видел его на модели 1010 производит впечатление очень надежного)
Из плюсов понравились возможность установки крутящего момента, константная электроника, импульсный режим (уверяют что можно "накернить" место сверления в металле, хотя чем он отличается от простого кратковременного включения дрели? большими оборотами?)
Из минусов меньший крутящий момент, и не обслуживаемый двигатель?
Думаю завтра возьму лист металла и поиграюсь со сверлением с обоими в магазине
Подчи 120 Нм момент!
И на какой величене вы предполагаете она должна срабатывать чтобы еще при этом просверлить отверстие в стали диаметром 23мм?
На этой дрели, две большие, ухватистые ручки, которые и позволяют удерживать инструмент с таким высоким моментом.
Хотя возможна ее установка для стационарного приминения.
Kvost написал :
Опасное дело. Слишком мощный инструмент.
Это ещё не слишком мощный... Вот это слишком мощный -
Ручная дрель 60 об/мин (тихоходная)
ASq 672-1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная потребляемая мощность Ватт 900
Эффективная мощность Ватт 500
Скорость вращения под нагрузкой 1/мин 60
Скорость вращения на холостом ходу 1/мин 100
Кабель с штекером м 2,5
Вес кг 10,6 Ø сверла (сталь) мм 38
Развертывание мм 40
Развальцовка труб Ø мм 65
Нарезание резьбы М 30/R 1" Конус на сверлильном валу МК 4
Сообщение от Alex___dr
Kvost написал :
Ну и что?
Извините, не понял! То Вам дрель до 23мм с КМ-2 слишком мощный инструмент, то дрель до 38мм с КМ-4 "Ну и что" . Если не секрет, Вы конус морзе номер 4 в руках держали?
