Вопрос такой. В одной комнате установлена люстра со светодиодными лампами. В люстре 5 лампочек, подключены через 2-х клавишный выключатель (3+2). Раньше при включении света в другой комнате, лампочки на этой люстре моргали еле заметно, один раз. Сейчас же если включаешь одну клавишу выключателя (причем любую), то горят норм, а если две, то моргают очень сильно. Такое ощущение, что контакт плохой. Подскажите, где искать проблему, и что сделать для ее устранения?
Pavel1101, самое простое проверить контакты выключателя
и его состояние (бывает выгорают внутренние контакты).
Следующий этап люстра: проверить состояние контактов патронов
(особенно косячные такие патроны ) у них контакты
втычные, и если выполнять монтаж гибким проводом без обжима,
то контакт ни какой). Ну совсем печально если придётся лезть в распред коробку.
