#315055
Толщина стекла 4 мм для Москвы - нормально или можно 3 мм, одной камеры достаточно или две? Сколько камер должно быть в профиле 3 или 5... Есть мнение, что на теплопроводность пакета толщина стекла не влияет, а влияет количество камер в профиле... И если тощина стекла 4 мм и еще две камеры. то не сильно ли это утяжеляет створку при открывании и не провиснут ли со временем крепления рамы и не перекосится ли конструкция?
Где можно получить аргументированные ответы? Если кто знает в теории или вынес из практики - помогите, пожалуйста, разобраться.
Стекла чем толще тем тише. Но злоупотреблять не стоит, так как свет задерживают и стеклопакет может стать слишком тяжелым. Ставить тоньше 4 мм не стоит. Если для профиля нагрузка в три стекла по 4 мм запредельная, то пожалуй стоит отказаться от такого профиля. Тем более что хотя бы одно стекло (обычно внешнее) желательно сделать потолще чем другие.
По заявлениям оконщиков в прошлогодний мороз было много жалоб на промерзание окон от тех у кого однокамерный стеклопакет с трехкамерным профилем и не было жалоб от тех у кого двухкамерные стеклопакеты. Вывод напрашивается сам собой.
На теплопроводность влияет и количество камер и расстояние между ними, но увеличение ни того ни другого не дает пропорционального уменьшения теплопроводности. Реально стеклопакетов больше чем с двумя камерами ни кто не предлагает, так что остается подбирать расстояние. На теплопроводность стеклопакета количество камер профиля влиять не может хотя бы потому что это разные части окна. Но профили в которые стеклопакет можно посадить глубоко дополнительно закрывают стеклопакет по периметру и уменьшают теплопотери по дистанционной рамке.
Достаточно много ответов от производителей и продавцов окон можно найти в форуме по окнам сайта vashdom.ru
