Как говорится телегу нужно готовить летом а сани зимой. Поэтому решил прикупить для мотоблока ока 6,5 л.с грабли (гребалка), вот только не знаю какие. Неподалёку от меня находится производитель такова чуда:1) грабли по типу конного
2) в виде солнышки (3 колеса)
Хотел бы узнать ваше мнение какие лучше? Ворошение для меня не главное, а главное собрать сухое сено в валки. Цена у них не сильно отличается.
id158979794, Да мнение таково,,, все зависит от участка, (площадь, и т.д.) ну и от "золотого запасу", для колес: ровные большие площадя. Для граблей, те которые поменьше и по квадратнее, и что бы было где развернуться, я сам поглядывал на "колеса" но забрали сенокосы,,, а для люцерны, 10 соток, сотворил "грабли-бульдозер"
LeonidS, в живую я только видел работу большими конными гралями. В пинципе понравилось, но только боюсь срабли такого типа будут сильно нагружать мотоблок. А солнышках смущает то что они крепятся на адаптер. Которая с мотоблоком образуют раму "переломку", поэтому при небольшом движении руля происходит достаточно большое амплитудное движение граблями. А насчет сенокосных угодий есть все типы: ровные и не очень, большие и маленькие. Поэтому терзают муки выбора.
Ёмоё, Внизу есть горизонтальные прутья, по краям трубки пол дюймовые, а внутри вилы для свеклы, початков, у нас их "бармаками" называют. Фильтр не забивается, когда кошу ставлю защиту,,,
id158979794, Да нет ничего идеального, надо приспосабливаться к недостаткам, конные видел в далеких шестидесятых, учился в сельхозтехникуме, а колесными мое сено сгребалось, правда тракторами. Мой коллега сотворил сам с велосипедных колес, говорил что его устраивают.
Ёмоё написал:
Поперечными можно стаскивать сено в кучу ( стожок).А "солнышком" только ворошить.
Ёмоё, это не совсем так: судя по информации производителя разворачивая ворошилку относительно адаптера вправо или влево можно ворошить или сгребать в валок
id158979794 написал: LeonidS, в живую я только видел работу большими конными гралями. В пинципе понравилось, но только боюсь срабли такого типа будут сильно нагружать мотоблок. А солнышках смущает то что они крепятся на адаптер. Которая с мотоблоком образуют раму "переломку", поэтому при небольшом движении руля происходит достаточно большое амплитудное движение граблями. А насчет сенокосных угодий есть все типы: ровные и не очень, большие и маленькие. Поэтому терзают муки выбора.
id158979794,
прекрасно работают, нагрузка на мотоблок минимальная, только главное чтоб зубья в землю упирались лиш под собственным весом. Валок крутят шыкарный если правильно настроены.
Пользуюсь такими:
maksfer, в принципе гебалки похожи, только у ваших нет груза противовеса и на мой взгляд они уже. Но это в принципе не беда. Можно убрать грузы и уменьшить ширину, если будут не удобны в работе. И еще хотел спросить за какое время собираете валок сена с 1 га поля, при условии средней густоты травы.
id158979794, Это так , но здесь главное , как будет убираться волок . Солнышко идеально идёт под последуюшие Тюкование .А для ручной уборки , лучше поперечные .
id158979794,
Груз противовес в моем случае оказался ненужен, с ним тяжелее вытряхивать застрявшую в гребке люцерну, мои грабли уже(1,4м).
Скорость езды около 3-5 км/ч(зависит от пашни, чем мельче или гуще тем медленее), валок вытряхиваю без остановок, время зборки:
сенокос 0,55га густое разнотравье по пояс - максимум 2 часа
люцерна 0,3га третий год - максимум 40 минут(ето если теща не видит )
чистота уборки на низких скоростях идеальная, руками так чисто собрать нереально
Есть у одного солнышка потому мог сравнить на практике,
солнышка реально в полтора раза быстрее(скорость езды 8-10 км)
можно ворошыть сено
кротовины, муравейники и камни - елементарно ламаются об чтото больше футбольного мяча
вюнок и подобные растения - забивают солнышка быстро и качественно
при высокой урожайности нужно делать 2-3 прохода
попереречные:
чище работают, и меньше забиваются
меньше обтряхивают листики с люцерны,
пресуют валок
кротовины, муравейники и камни или сметаются или поднимают зубя
Здравствуйте, терзаюсь муками выбора - решил покупать ворошилки-грабли типа Солнышко, может кто использует и подскажет - вопрос: какие лучше взять 3-х (ВМ-3 рабочая ширина обработки где-то 1,5м) или 4-х (ВМ-4 рабочая ширина обработки где-то 2м) колесные для тяжелого китайского мотоблока Кроссер 8л.с.? Будет ли возможность поднимать грабли с адаптера - масса 4-х колесных 60кг, 3-х колесных 40кг?
Ну и правильно , поперечные более востребованны будут , ботву в огороде убрать ,мусор на придворовой площадке. Вопрос , ширина какая , или количество пальцев (зубьев)
Ёмоё написал:
У меня , самодельные (32 зуба), делал под Коня .Сейчас переделоваю под МБ , развесовку надо сместить к прицепному , пригрузить ведушие колёса .А то есть опасение , что и через 3 метра будет буксовать .
