#315357
КИВ или как там его еще.... Хочу в новостройке вставить в жилые комнаты приточку, т.к. окна герметичные. Видел конструкцию КИВов - труба с решёткой и оголовником, внутри утеплитель и типа фильтра сетчатого. Звонил по тульским фирмам по вентиляции - нигде не слышали. Одни пришли, долго сватали канальник, потом сказали что поищут "финские подоконники" и уехали. Где можно купить эти КИВы или что либо подобное?
2vovanmig
В Москве, запросто...))
Вы это дело(не тоже самое, но нечто подобное) можете сами смастерить, при желании.
А что такое финские подоконники - они разве как-то решают проблему притока?
Кстати, если нет кива и его аналога, то можно поискать средства притока, врезаемые в окна, например aereco или аналогов(правда без гигрорегуляторов).
vovanmig написал :
В Туле есть продавец таких устройств - "Профит", он же может и подскажет, кто устанавливает такие устройства.
Адрес см. в личке
(Хм, а то что среди местных вентиляционщиков никто не знает о таких устройствах говорит лишь об одном...)
Честно говоря я не противник этих клапанов, но прошлой зимой видел как эти клапана примерзают, обмерзают и не закрываются, сквозняк гуляет по полной программе. Считаю все- таки что лучший вариант это приточка. Недавно видел маленькие приточки (чешские), называются "Марта". Попробую приложить описание, не знаю получится ли. Почитайте
13
11
22
13
garte написал :
Такое возможно только в одном случае - если совсем не работает вентиляция (засор/завал и т. п.), либо из-за причин, благодаря которым возможно периодическое опрокидывание тяги (например, зона ветрового подпора). В этом случае воздух движется не в одном направлении и постоянно, а туда-обратно.
Иногда, люди ставят клапаны, а вентиляция у них не работает. В итоге, клапан не может выполнять свою функцию, потому что именно наличие тяги в вентканале заставляет воздух заходить через клапан в квартиру.
У меня есть другие примеры - когда прошлогодние жуткие морозы клапаны перенесли просто на ура.
garte написал :
Уважаемый!
Вот здесь пожалуйста поподробнее!
Для всех интересующихся!
Какие клапаны?
Модель, тип, замечательно будет если есть фото с этими обмерзаниями, примерзаниями.
При каких условиях работали эти клапаны(температура внутри/снаружи), работоспособность вытяжки(м/с или куб.м./ч).
Кто устанавливал?
А то знаете...?
Болтать-то мы все горазды
Допускаю, что безграмотные установщики "впарили" сей продукт клиенту и далее..
Не более того.
Это проблемы этих "специалистов".
Вы мне лучше расскажите как вела себя Ваша любимая "Марта" в такие морозы?
А еще лучше, в отдельной ветке.
Sdik_S написал :
Уважаемый!
А знаете Вы меня сейчас своим вопросом натолкнули на причину их промерзания. вполне что причина кроется в этом. Поподроднее. Частный дом, большой, только на дом 2 приточные установки (6000 куб/ч) и 10 вытяжных, увлажнители стоят. Вентиляцию делали мы, после наладки оставили +200 куб./ч, т.е. подпор. После этого хозяин захотелось поставить клапана в окна, т.к. ему было все время жарко( в доме поддерживается постоянно +19) Какие клапана я не знаю, не вдавался в подробности, также кто ставил. Вполне возможно что питерцы, теже что ставили окна, но вполне могу ошибаться. А беда с клапанами скорее всего получилась из-за мех. вентиляции которая нормально не давала им работать.
Что касается "Марты". Эти мелкие приточки у наших поставщиков только появились. Это раз. Второе то что она будет работать без проблем я уверен потому что ставим приточки этого же завода уже давно. (Последняя в квартире в 150 м2 приточка была с эл.калорифером на 800 м3/час, хозяйка не поверила что она так тихо работает проверяла все решетки.) В-третьих нового они ничего не придумали за исключением фильтрацию улучшили.В четвертых, такие мелкие приточки просто ставить не интересно.
КИВ то я этот и имел в виду. Где его купить то в Москве? И чем сверлить 133 мм (кирпич 40 см.)?
Насчёт Марты - а без электричества она не поддерживает приток? И во включенном состоянии как шумит примерно? А то я на ночь даже часы из комнаты уношу, чтоб не тикали.
как раз в Туле
И отверстие у них есть чем делать
Как шумит примерно? У самого тихого кондера шум составляет 26db, у Марты в ночном режиме 22. А так у каждого своя шкала шума.
garte написал :
Вы сами ответили.
Не знаешь при каких условиях работает клапан - лучше не ставь.
garte написал :
Ваша догадка верна. Почти наверняка.
Принудительная вентиляция почти всегда конфликтует с естественной.
Можно сделать работающую комбинированную систему, но это не всегда просто.
двухкомнатная квартира, приточной вентиляции нет, только вытяжка в ванной комнате и на кухне. хорошие металлопластиковые окна, которые, естественно, воздух с улицы не пропускают
есть желание решить проблему просто и без затей - поставить КИВ (, )
к сожалению, в Киеве их никто не продает, и пойти посмотреть / пощупать я не могу - нужно сразу заказывать друзьям в РФ. хочу узнать у тех, кто таким или подобным клапаном пользуется :
  1. а там собственно сам клапан в трубе есть, который закроется в случае "опрокидывания" тяги ?
  2. внешняя решетка защищает от попадания воды в трубу при косом дождем ? не накапливает ли внутрення тепло-шумоизоляция (которая 312 мм) влагу из воздуха ?
  3. где купить сменные фильтры ?
  4. как он в плане подавления шумов ?
  5. если есть движение воздуха, не обмерзает ли зимой при -10-15 ? (понятно, что если закрыт - обмерзнет)
laao написал :
В Киеве нашел аналогичное оборудование.
"Эско Центр"
Sdik_S написал :
"Эско Центр"
спасибо, знаю эту фирму
там только АЭРЭКО, из стенных есть ЕНТ (в окно ставить не хочу в принципе). при этом ЕНТ - это по сути только внутренний гигроклапан и фильтр, к которым нужен воздуховод - круглая труба 100 мм. у меня есть сомнения, что такая конструкция будет глушить внешние шумы, а шумоизоляция для меня на первом месте, ради чего металлопластиковые окна и ставились
в КИВ'е привлекает первый фильтр-труба, который, если верить написанному, обеспечивает хорошую шумоизоляцию
доставка из Москвы для меня проблемой не является, просто хотелось бы до покупки прояснить некоторые вопросы
Сразу скажу - НЕ РЕКЛАМА.
У меня была почти такая же ситуация. Квартира в новостройке, окна пластиковые, входная дверь с уплотнителем, окна и откосы сырые, подоконник в воде. Стал искать выход, когда тепло было приоткрывал окно в спальне (выходит на балкон), сырость пропадала, но решил, что это не выход, нашел фирму, которая устанавливает клапана Аэрэко. Позвонил - приехали, установили - красота, правда вначале обмерзали, потому что пока там не живу, температуру держал градусов 15. Но почитал - разобрался, достаточно оказалось прикрыть немного клапан (у меня северная сторона и очень часто ветер бешенный дует) или поднять комнатную температуру (отопление свое), ну или в вентиляционном канале на половину прикрыть дыру) и все ЗАРАБОТАЛО (обмерзать перестали, а когда влажность понижается сами закрываются), в квартире легко дышится, окна сухие, стены тоже.
Клапаны мне очень понравились в смысле цены, ну и как себя показали в деле.
Рассказал соседям - они: УУУУУ, дорого, а блин сделают ремонт, обои или в плесени будут или отвалятся, многие вообще клеить не могут, потому что стены сырые, а воздух вообще не сравнить с тем что был до установки клапанов.
Так много написал, потому что наболело. Народ у нас в доме ходит жалуется вот окна пластиковые поставили - они вредные, стены вон мокрые, воздух тухлый и т.д., а когда начинаю объяснять причину так нос воротят.
2Призрак
Теперь еще не поскупитесь и установите вентиляционные решетки на ваш вент канал, от той же аэрэко. Только в такой связке, приточный клапан + вентиляционная гигрорегулируемая решетка, данная система будет работать на 100%.
Решетка нужна для перераспределения потоков от разных клапанов помещений, так же она не дает выстужать помещение.
2 Dmc
О гигрорегулируемой вытяжной решетке как то и не думал даже, но проводил опыт с вентиляцией (это когда обмерзать стал в одной комнате клапан), закрывал все вытяжные каналы, по теории приток через клапан должен был уменьшится или вообще пропасть, а у меня как дуло до закрытия вытяжки так и дуло (хотя может быть ветер виноват, как раз дул в нашу сторону, причем сильный), но я поступил другим образом щель в профиле окна закрыл малярным скотчем и прорезал ножом щель (т.е. уменшил входной поток воздуха), клапан обмерзать перестал. Делал так потому что ветер бешенный и простое прикрытие клапана вручную 100% результата не давало (окно смотрит на улицу, другое окно выходит на остекленный "негерметичный" балкон там клапан работает без проблем и обслуживания видимо сила ветра снижается )). На днях попробую в безветренную погоду еще раз прежний опыт провести, если получится буду ставить такие решетки.
2Призрак
Гмм... Дык просто опыт - бесполезен... Нужны, как минимум, гигрометры, чтобы получилась зависимость потоков от влажности в разных помещениях.
А просто перекрывать выход - это практически бесполезно, ничего не увидите, кроме как увеличения времени полностью открытого состояния приточных клапанов в виду увеличения влажности возле них.
Решетки и приточные клапана работают независимо друг от друга, но зависимо от влажности в местах их расположения.
На счет ветра - это отдельная песня и к нормальной работе клапанов не относится.
2DMC
Спасибо за совет. В принципе пока все замечательно (с влажностью), но в квартире еще не живем, нет мебели, дверей, занавесок. Как переедем - посмотрим как будут вести себя клапана и исходя из этого принимать решение об установке таких решеток.
посмотрел сейчас сколько стоит "Марта" в Москве и кто ее продает через яндекс...
10 000р. вот за этот вентилятор???
При такой цене куда разумнее купить за 18 000р кондиционер с приточной-вытяжной системой (например, hitachi).
модель назовете?
модель чего? кондиционера?
Мне за рекламу никто не платит, поэтому не хотел бы делать кому-либо бесплатно рекламу.
Позвоните в фирму, которая торгует кондиционерами хитачи и спросите модель с приточно-вытяжной системой. Или зайдите на сайт hitachi.com (хотя сайт не очень информативен в плане их кондиционеров). у них 2 кондиционера отличаются только мощностью.
Зашел на этот форум в надежде узнать что-нибудь новое о них перед покупкой.
однако через поиск ничего особого из обсуждения не нашел про них...
я просто интересовался этим.
у панасоника есть кондиционеры с притоком воздуха, но как оказалось, там объем притока слишком маленький, поэтому это скорее панасоник для маркетинга сделал, поэтому и рекламы их было куча.
а про хитачи узнал из интернета случайно с форума ixbt.com. и действительно системка должна быть куда лучше устроена панасоника, поэтому решил для себя именно такой взять в маленькую комнату. Так как окна выходят на дорогу, где постоянный шум и грязь, поэтому окно открывать постоянно не очень хочется...
а приточно-вытяжные системы вентиляции не очень впечатляют своей ценой по сравнению с комбайнами-кондиционерами с приточно-вытяжной системой...
уж проще комбайн 2в1 взять, чем отдельно кондиционеры для охлаждения летом воздуха в комнате и мудрить вентиляционную систему для забора свежего воздуха с улицы, пропускания его через фильтры и увода в вент шахту.
Если к внутреннему торцу клапана КИВ приделать вентилятор - получится простая механическая приточка ?
Можно ли так сделать ?
Можно ли в Оку поставить двигатель от BMV?
Можно, но только от привода дворников.
S35 написал :
Поставить можно, но лучше снаружи, шума меньше и ставить надо на каждый КИВ что стоят в квартире и включать одновременно.
Зимой из КИВов холодный воздух не дует? А как там с фильтрацией? Про приточку Марту узнать тоже любопытно, она воздух подогревает? И фильтр там какой? Интересен вообще опыт - если стоят у кого-то стоят компактные приточки, дышать становится легче или нет?
