Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#315516
Хочется под ванную положить бак, чтобы чудовищно страшная бочка водогрейки не нависала над головой.
Ps при емкости 30 литров эта бочка по виду на все 100..
У Термекса целый ряд моделей разного объема серий Флэт и Даймонд Флэт. Но они вешаются на стену и имеют глубину не более 30 см. Цена, конечно, дороже круглых но не заоблачная.
А вот чтоб под ванну положить про такие не слышал. Да и под ванной обычно сантиметров 15, а тут почти 30 + органы управления.
Флеты Термекса в металлике не создают впечатление чудовищной бочки.
Cracker написал :
Это в основном вертикалки, в горизонталь я про плоские не слышал.
у термекса есть и горизонтальные модели... но они вроде только на стену вешаются, а не под ванну....
именно вешаются. потому как трубка забора гор.воды в баке располагается вверху а подача хол.воды снизу..
2skigs извини, неправильно выразился.
Я видел несколько и горизонтальных моделей, но они все равно монтируются вертикально ( т.е. длинная сторона параллельна земле, а более короткая вертикально). Принцип работы всех этих бочек основан на закачке холодной воды снизу, а отборе сверху, чтобы конвекция была минимальна и из водогрея выходила горячая, а не чуть теплая вода. Поэтому плашмя положить не удасться ничего.
2Dmitry_Th Если нельзя засунать под ванну, может поставить за ванну к стене лежачий? Правда при етом придётся хорошо отодвинуть ванну от стены и водогрей если шо не вытащищ. А мысль была хорошая Если есть мой-додыр, рассмотрите вариант маленький пухленький под раковину.
Бойлер можно разместить вообще в другом помещении!
В одном проект мы разместили 40 литровый бойлер ( один-на два санузла) в гостевом с/у, "хозяйская ванная" находиться на расстоянии 8 метров, МП трубу от бойлера до ванной разместили под потолком из ГКЛ. Квартира эксплуатируется 3 года. Размещали и в гардеробных. Короче - место для бойлера всегда можно найти!
С установкой под раковину куча вариантов, минус в том что литраж как правило маленький, хватит на очень минимальный душ. установить за ванной тоже проблематично, т.к. трубы подвода воды смотрят вниз+группа безопасности+требуется расстояние на обслуживание фланца (для замены анода, тенов и.т.д.) получится высоко. Может как вариант использовать проточно накопительный(типа Аристоновской Eureka) или просто проточник(если есть возможность конечно).
skigs написал :
а вот это как раз не рекомендуется, все зависит от теплопотерь, ну конечно можно и через радиатор запустить-будет и вода и тепло
2kuk Если мне ошибает , то под мойдодыр шириной около 95 см запихивали чуть-ли не 80 л. Форму бака подбирали.
А в шкаф санузла если? хоть ДЕЗ и запрещает, но люди ставят.
Проточники есть разные. Проще в самму ванну и подключаем к смесителю. 2 недели прошли-сняли и в шкафчик. Или магистральный проточный. Встраивается в магистраль непосредственно. дам фотки, правда автора не помню, надеюсь он на мэнэ не обидеться
80 литров хватит ставите на на кухне под мойку
