#5862710
Такая ситуация. В частном доме канализация используется только для хоз. нужд, без туалета. На улице вырыта глубокая яма с диаметром 1-1,2м и туда уложены шины от какой-то машины...между шинами проложены куски труб, чтобы вода через них и через щели между покрышками уходила в почву. Яма уже очень старая и периодически приходится вычерпывать из нее воду и выливать рядом в землю, так как она не уходит. Вода в доме только холодная. То есть с кухни получается вся жировая масса течет в эту яму и возможно уже из-за этого не уходит вода. Какой вариант решения проблемы есть при данных условиях?
Как я думаю, что может поможет установка титана водонагревателя. Включать кипяток и проливать (перед этим вычерпать всю яму) Может какие-то средства есть, которые можно залить в пустую яму и потом при попадании туда жидкости она лучше будет уходить в почву?
Спасибо!
brandonlang, закопать старую яму и выкопать новую - через 3-4 года повторить...
В0д0пр0в0дчик написал:
В0д0пр0в0дчик, А как новую яму укрепить самостоятельно? Без бетонных колец допустим...
brandonlang,
Стенки забиваются жировыми отложениями. Поэтому и делают промежуточный отстойник закрытого типа и уже отстоявшаяся и обработанная анаэробными бактериями уходит в дренажную.
Изначально неправильное решение. А кипяток не спасет, даже если в нее кипятильник засунуть.
Ас этой, если бы стенки были доступны собрать весь ил и отложения до чистого грунта.
Не Вы первые попались.
brandonlang написал:
С помощью подручных средств...также, к Вашим услугам - интернет и ближайший строительный рынок
