#5865810
Всем привет.
Нуждаюсь в Вашем совете по следующему вопросу:
Во время ремонта квартиры и возведении стены (газобетон) ее сделали короче на неск. сантиметров.
В итоге при строительстве шкафа купе, образовался такой внутренний угол. Глубина шкафа минимальна
и "по другому" отбойную планку двери не установить.
Зрелище не приличное и чем это достроить/удлинить стену не знаю...
1.Допилить кусков из газобетона и достроить?
2.ГКЛ - из чего сделать каркас?
3.Установить брус и обыграть его как то косметически
4.......?
Учитывая место где это находиться - проходной угол гостинная/прихожия
у себя такие бездверные проемы облагораживаю остатками плитки. все-таки угол. обои иль покраска всеодно сколы-царапины-потертости иначе будут. а тас по 10 см плитки с трех сторон и айс. в вашем случае можно просто наклеить полоски гипсокартона в неск слоев за 2-3 раза и будет айс, но перекрашивать стены потом... а плитку в тон пола или шкафа не проблема аккуратно приклеить. с брусом тоже норм вариант, но подобрать в тон как... и что с противоположным косяком... тоже желательно симметрично.. а что шкаф укоротить проблема разве..
Попробую по другому),
нужно впуклый угол сделать выпуклым или полукругловыпуклым.
Тот кто купе строил поймет, эта доска от шкафа - упорная, в нее дверца при закрывании упирается.
В идеале нужно что нить фундаментальное.Цвет вообще не проблема подобрать. Краски два ведра осталось.
Могу кому нить за полцены забарыжить даже)
Принял идею номер один - нарезать и стянуть пирог из КГЛ.
СПС
nimbus2.0 написал:
Лучше из ГВЛВ. Оно более прочное, чем ГКЛ, и не осыпается по краям. Можно даже купить 1 плиту Кнауф суперпола()
там двоиной ГВЛВ-и колхозить из неё
А можно из ламината, например. Только на угол наружный-поставить наружный красивый уголок, у на стену-внахлест получится. Тоже каким то углом закрыть зато-быстро.
Спс и Вам)
Доработку планировал изначально как достройка стены.
Только размер неудобномаленький, поэтому и советуюсь.
nimbus2.0, Получите третий вариант - наклеить куски из того же газобетона (в длину он(АЭРОК) 62.5 см )много не уйдет ) 2 шт и стесать полукруг легко.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Спс
Сознательно молчу про варианты в голове, дабы не направлять по тому же пути.
Блоки даже есть в остатке,как их к торцу стены крепить?,они сами по себе не особо плотные...
....на раствор или клей клей какой?, нужно будет торец от финишной отделки наверно шкурить.
А полукруг туда прям проситься!
nimbus2.0,
nimbus2.0 написал:
клей клей какой
Любой плиточный клей для керамогранита в 5 кг упаковке .Места примыкания блока к стене и друг к другу (предварительно смочить пшикалкой или под ванной и на него нанести тонким слоем 1 мм клей ).Далее когда выровняете гипсовой штукатуркой блок с остальной стеной , надо будет ножом и шпателем стесать полоску стык между стеной и блоком на глубину 2 мм и шириной 5.5см приклеить на шпаклевку армированную бумажную ленту .Далее шпаклевка,грунтовка этого куска и покраска всей стены.
Это мне под силу.
Волновал вопрос вертикального шва.Опыта такого нет)Теперь более менее понятно. Этот вариант будет в приоретете, т.к не хочу Сверлить торец стены.Не нравятся мне эти блоки по стокости совсем.
nimbus2.0 написал:
Сверлим отверстия в стене. Металлические "шканты" в отверстия на клей и в ответную часть кладки по аналогии. Сантиметров через 50 на всю высоту помещения.
Когда стену поднимали, там было все пучком, закладывали как положено для связки,
а тут край + еще мелкие куски + угол,об который гости пьяные) будут опираться перед выходом,
поэтому морочусь.
Резон, а шкантны в горизонтальные швы?
типа того?
nimbus2.0 написал:
типа того?
Стенка уже стоит... это при возведении стенки в швы удобнее закладывать, а здесь лучше не в швы... В основную стенку вставили шкант, "кирпичик" приложили по месту, ударили слегка, чтоб отметка от шканта наметилась и сверлите ответную часть ... В подготовленном "кирпичике" заполнили отверстие клеем и уложили на место, насаживая параллельно на шкант... Или при кладке, "кирпичик" сразу насквозь сверлить, с заходом в основную стену, обеспылить отверстие, закачать клей и вставить шпильку/арматуру.
Мне нравится 3 вариант.
Вот только где такой брус найти...
Сергей...... написал:
мне тоже...
туда подошел бы профиль в четверть круга типа такого
у меня валяется кусок белого, 100ммХ100мм... длину надо мерить... вот сразу про него вспомнил...
Про вариант с распиловкой сантехпластика тоже думал. Т.к.пылить не хочется, а все выше перечисленное только с такими последствиям.Брус тоже планировался. Мой первый вариант:
Хотел повторить дизайн и цвет двери и ее обрамления, которая находиться на другой стороне стены
Жена забраковала) не хочет акцент в этом месте квартиры делать.
Я не согласен, но переспорить не аргументированные доводы не могу, видимо должен уступить слабому полу)
Эта основная причина возникновения топика, свои фантазии закончились =
пошел в народ, Вы помогаете спс Вам!
А так было бы две колонны почти в одном стиле, может втихаря заказаться у кого нить ...высота 2400
Мастера так и не нашел тогда, а работы там;
брус 100 на 100 фрезером пройти + капитель из досок набрать
nimbus2.0, А как вариант, встроить колонну обмотанную тонким канатом? И не надо снова строительную мокроту разводить!..
Мой опыт к Вашим услугам!
nimbus2.0 написал:
nimbus2.0 написал:
это полуколонна, смотрите на сайте Европласт
nimbus2.0 написал:
потому что мастера делают по-человечески... они не фрезеруют брус, а делают переклей из плашек... тогда это не потрескается в первую же весну, как ваш вариант.....
то ИгорьPurnesh
Мои кошаки Вам памятник при жизни поставят)
А я их и так не обижаю причиндалами для когтей, хватит с них аттракционов.
то sanya1965
Я задачу фрезеровать брус не ставил, а давал только тех задание и цвет обозначил. Потом забил, причину обозначил выше.
Кста, а как же столбы точеные, "первые" на входе, вроде из целого "бруса"
