Подскажите, пожалуйста!
Задача: заставить стандартный котел Маяк, вот с такой автоматикой , включаться на 20 гр воды и выключаться при нагреве воды до 25 (ну, или 30/35). Т.е., нужен "дежурный" режим, лишь бы гарантированно выше +5 в хате. Речь идет о "дачном" варианте.
Как ни подбирай положение рег головки, ниже, чем 46 -вкл, 50 - откл не получается... чуть повернуть головку к 1 - совсем не включается котел...
Кто сталкивался с такой задачей?
А зачем "париться" с регулировкой по температуре воды, когда Вам нужны "гарантированные" 5 град. в помещении ? Установите термостат и пусть он выключает котел при +6 град. Еще лучше программируемый. Он Вам и хату нагреет перед Вашим приездом.
Немножко непонятно, причем внешний насос к термостату?
И какой термостат можно к Простому АОГВ, и сколько это стоит? Еще можно другой котел (электро) купить!
Не все так просто! Разобрался с проблемой немного... Не стоит мучить котел низкими температурами - это ведет к конденсату и разрушению теплообменника. Раз уж заложено в нем не меньше +50 штатных, конструктора о чем-то ж думали! Режим "незамерзания" в нем есть. Ниже +5 он воде в системе охладиться не даст, но это - постоянная лужа конденсата под котлом, соответственно, постоянный конденсат на теплообменнике
Александр_С написал:
Есть такой способ регулировки температуры. не совсем удобный, точный и правильный, но имеет место быть. Суть в том что если у Вас установлен внешний насос, а циркуляции без него нет (или очень слабая), то можно подключить насос через комнатный регулятор температуры (хоть для ТП) и тогда работа котла будет выглядеть следующим образом: Котёл на +50, термостат на +5- пока температура в комнате выше +5 термостат держит насос отключенным и котёл греет воду только внутри себя. Как только температура упадёт ниже +5, термостат включает насос и начинается обогрев помещения. И так по циклу. В Вашем случае это опять же не самый удачный вариант, по причине поддержания низкого уровня температуры, что приводит к риску возникновения того же конденсата в котле, да ещё и дальний радиатор какой нибудь "прихватить" может.
Дорого очень электричеством топиться. (хотя у Вас сейчас кто знает)
Мегавольт. написал:
Понял идею! И разводка сделана так, что можно организовать такое дело...
Но, как выяснилось - нет смысла затеваться, только котел мучить.
А газ у нас - 16 руб. за куб для населения, а у вас?
Не спорю. с переходом на индивидуальное отопление и с установкой газового счётчика, расходы данного плана снизились в 3! раза. Окупаемость конечно долгая... но комфорт и здоровье это бесценно!
Сейчас етсь недорогие wifi реле, друг на Алиэкспрессе купил, еще и с 433 Мгц управлением - маленький блок до 16 А сеть переключает от программы со смартфона - если не доверять термореле, то может таким образом вручную удаленно подключать-отключать котел.
И кстати можно получать информацию от датчика по GMS, например от Алонио и реагировать со смартфона. Получается ручное управление, но с полным независимым контролем
Artem.B, тогда уж не городить кучу устройств, а взять что то вроде "кситал". тут и контроль и управление и оповещение... с расширением ещё и сигнализация, что для частого отсутствия тоже немаловажно.
Мегавольт. написал:
Так у человека все есть уже, я имел ввиду чего добавить, чтоб обеспечить требуемые функции
Извините, забыл отписаться.
Ну может, кому интересно, чем дело закончилось?
Заставлять котел работать в нужном мне режиме - убить его за сезон. К таком выводу пришли мы в обсуждении на другой площадке. Т.е. категорически не рекомендуется эксплуатировать газовый котел на температурах ниже "критической" (считается +60, но, опытным путем выяснено, что и 46/50 - норм) Каждый выход "на режим" дает "выпадение" конденсата, что очень быстро приведет и коррозии теплообменника.
Потому было предложено и реализовано компромиссное решение. Котел работает в свое нормальном режиме, но трубы отопления теплоизолируются от хаты. Экономия газа заметна, но не существенна. До 1,5 кубов в сутки. Ладно, доживем уже до весны, как есть, а на следующую зиму, может, еще какие идеи будут.
Докладываю.
Путем эксперимента установлено.
Укутывание труб в домике из 2х комнат дает экономию газа 1,28 куба в день.
Ну, тоже не валяется!
Александр_С, Ну кто вам мешает позвать специалиста, чтобы регулировкой уменьшил расход газа вдвое? И пусть в 1 положении работает. Хотя конечно теплообменник убьете....
