Составил следующую схему щита распределения в частном доме. Хотелось бы услышать мнение со стороны.Это первый опыт проектирования щита для частного дома, поэтому и не знаю что мне может пригодится в будущем. Буду рад Вашим советам.
П.с. многие автоматы 2П, именно так и хочу, тем более они уже есть в наличии, поэтому менять на 1п смысла не вижу.
Ввод кабеля от столба под землей, метров 60 где-то. В ЩУ на столбе стоит автомат 3п на 25а и узо на 40а 300ма. Со стороны дома броня кабеля изолирована.
Под резервом понимается альтернытивный источник, может генератор, может солнечные батареи с АКБ, дело в том что я не жил в той местности, но кто живет - редко жалуются на отключения.
tsvet написал:
и второй момент: производитель указывает заземление 6 кв. 5х6 - толстО и жЫрно будет, ну и дорого к тому же.
Потом попробуйте доказать,что прибор гикнулся не по этой причине.
Для себя дорого? Экое Вы земноводное вырастили.
Вариант ввода от сетевиков уже косячный: разделение PEN на N и РЕ
выполняется до счётчика. После счётчика ноль и земля не могут быть объединены.
Щит будете собирать согласно нарисованного? Какой реверсивный рубильник планируете на генератор?
megrad написал:
во всех шкафах PEN завожу на счетчик, повторно заземляю после счетчика. У нас сетевики на этом делают акцент. Я даже автомат 3П ставил в бокс пломбируемый и туда же клемму винтовую на DIN рейку, на которой PEN заземлил повторно и на счетчик - фиг там, PEN завести на счетчик неразрывно. Больше не экспериментирую Мне не нужно никому ничего доказывать и с кем то спорить и в ПУЭ тыкать, заказчику тоже, ему надо чтоб приняли и подключили поскорее.
По поводу печки: американская, у них такие требования. Про то что фаза, ноль и земля в одном кабеле - ни слова. Они вобще там любят ставить 6медь на землю отдельно от кабеля питания. по такому же принципу у нас заземляют металличесие ванные - 6 медь минуя ЩУ сразу на ГЗШ
Про противоречие ПУЭ прекрасно знаю, а что делать? Суровая реальность(((( Зачем я такой принципиальный нужен, делающий правильнее всех, но зато месяцами бодающийся с сетевиками за пломбы и подключение? Встречать сети на объекте вместе с заказчиком и тыкать в ПУЭ не могу физически часто, занят в другом месте. Да и заказчику трудно объяснить, что так правильнее и за это стоит биться. Поэтому для себя давно уже забил. Но всегда предупреждаю об этом. Один раз согласились с доводами ПУЭ, сделал. Приехали сети, забраковали, но шкаф был пломбируемый, поэтому опломбировали весь шкаф, с автоматами и розеткой, карл! за дверью опломбируемой - накой мне надо ходить и разруливать все это? Еще и у клиентов осадок остается
aleksandr29 написал:
А что будет, если заземлять после счетчика? Не согласно ПУЭ, а согласно законам физики? Больше мотает/меньше мотает? Счетчик не под защитой? Какая разница?
Если я возму прокол, поставлю на нейтраль (там СИП) и заземлюю ее? Как это изменит схему?
С проколом на нейтрали, думаю сетевики не обрадуются.
Фото щита - как было (7кВт) и как стало (15кВт). Фото немного старое - 15квт приняли и опломбировали: вводный 25а+счетчик.
aleksandr29, Так делать так или нет? ТП, кстати, от меня метрах в 150-ти. И ни на одном столбе, или возле столба я заземления не видел ни одного. Ящики у всей улицы пластиковые.
Не получится ли, что меня обвинят в краже ээ или вмешательство в их сети?
tsvet написал:
Немного не ясно что вы подразумеваете
PEN в счетчик завожу, после счетчика повторно заземляю, и PEN увожу в дом, где он будет делиться на PE и N на вводе, если TN-C-S, или не будет делиться и останется рабочим, если ТТ
гены вообще нет в схеме. я резерв не проектировал ещё.
megrad написал:
Какой мощности планируете
генератор?
не обязательно генератор, может и солнечные батареи с АКБ, посмотрим сколько стоить будет к тому времени, как я буду заселяться в дом. сторожилы в той местности утверждают что ээ очень редко отключают.
Если рассматривать генератор, то 2 кВТ это минимум, 5 кВт оптимально.
tsvet, А кто Вам схему рисовал? Сами смотрите: после АВ 25 С 3Р
у Вас стоит рубильник SFT 440 после него УЗО ((!) 100 мА на кой
оно Вам если уже на вводе стоит УЗО на 300) потом ВАРы (типа будете
смотреть сколько генератор напряжения подаёт?) затем УЗМки, причём РН
не защищает линии ТН и варочную.
megrad написал:
узо стоит не на вводе, а на столбе вдалеке от дома. То что обрамлено прерывистым контуром - щит учета на столбе. Поэтому в доме стоит на 100ма чтобы не бегать туда в случае чего. По этой же причине в доме стоит 25А 3р на входе, в надежде на то что срабатывать будет он, а не который перед счетчиком.
контролировать напряжение и ток. УЗМ-51 не имеют индикации, поэтому если оно вырубилось, я не буду знать почему - низкий ток, или высокий.
megrad написал:
причём РН
спасибо за замечание, так и есть. в настоящий момент пытаюсь выяснить по компрессору теплового насоса, действительно ли он трехфазник? Если да, то перед ним буду ставить УЗМ 3-63К. И скорее всего выносить всю эту группу (УЗО+АВ+УЗМ) в отдельный щиток, в котельную.
По варке выяснил: входы L1+L2+N+Pe, поэтому там варианта подключения два: на одну фазу с перемычкой между L1 и L2, и две фазы с общим N. Где на одной фазе правая половина варки, на второй - левая. Поэтому варку смело можно прятать ЗА УЗМками.
а ТТ не судьба? У нас в проектах тоже ТН-Ц-С рисуют, но сами сетевики потом в сторонку подзывают и говорят лучше ТТ ставь. как вариант, сделайте так, а потом перемычку между рабочим и защитным снимите.А как они нарисовали не есть гуд, хотя бы по кол-ву соединений в РЕ, лучше сделать отдельные шины рабочего и защитного, причем самая крутотень- из шин полосовых на изоляторах лесенка, а к ним болтами с оконцеванием
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
добавил некоторые группы, изменил распределение в группах между УЗО, добавил УЗМ-3, убрал УЗО на входе (сомневаюсь в верности этого решения), вспомнил что наверняка что-то забыл ещё, поэому оставил два резерва - один в виде свободного АВ 6а, другой - аж целое УЗО. В перспективе через это УЗО будет подклюаться свет на веранде, там же розетка, внешнее освещение, подсветка участка/дорожек.
tsvet, должен быть РЕ в кабеле, котельная ваша- будет с ДСУП, если там ещё шина будет.
Вам есть смысл убрать общее селективное УЗО в доме. и сделать по фазам 2Р АВ - РН+2РКонтактор - 100маS УЗО
Вводной щиток конечно лучше переделать)
tsvet, там где у вас РН+2Р АВ - нарисуйте как я советовал.
Насчет общего УЗО в доме - показалось).
Вы схему узла учета наверное у AVS взяли на другом форуме.
Так он рн с контактором регулярно использует) А хотите слушать разных "экономщиков" - так поставьте по УЗО на фазу "и так сойдёт")))
Если честно думал над этим вариантом. Только несколько вопросов:
АВ стоит первым в этой связке?
какой контактор брать под данную схему с РН? нормально замкнутый, или нормально разомкнутый? как коммутируется РН с контактором? я представляю так: ситуация-команда "все ок - сомкнись", если я меняю полярность местами (проводки которые идут от РН) то сигнал будет "все ок - разомкнись" или как?
роль узо в данной схеме? не проще ли поставить 100мА но 4Р на входе?
tsvet, как-то так, если будете рисовать более подробную схему, тогда и разберётесь.
1) Да, позволит отключать одну фазу полностью, если что.
2) НО, поступило напряжение и пока в норме -замкнуты, сработало РН - отпустило. Типа , новые что-ли - не в курсе). И да, с ручным управлением).
3) линии с трёхфазными потребителями у вас под двойной защитой. Однофазные будут под тройной, по крайней мере вероятность того, что-то произойдет именно с ними - выше. В случае серьезной проблемы у вас будет вылетать одна фаза с однофазными потребителями, всё остальное будет работать. И ставить именно селективные УЗО 100мА , на вводе у вас, где счетчик - не смотрел, должно быть 300мА S Одно 4Р УЗО 100S ставить нет смысла. В Общем щиток возьмите с запасом большим по месту, чтобы можно было что-то добавить, если надумаете.
И почему на тепловой насос 4Р АВ не поставить,если это ничего не противоречит.Также иа вводе в дом.
SB3 написал:
Щиток у меня на столбе в 60-70 метрах от дома. Там стоит обычное, не селективное УЗО 300мА для защиты кабеля до дома от столба (подземный ввод)
SB3 написал:
А что делать. Как розетки собрались соединять?
SB3, не понял вопроса.
В смысле соединять розетки? Линия от щита до помещения, там монтажная коробка, от нее линии на розетки ЧС параллельно друг другу.
SB3 написал:
Ага. Не забывайте что в щите учета стоит 3фазный АВ. и 3ф УЗО, и в случае серьезной проблемы или даже не очень серьезной у него по любому отрубятся все 3 фазы.
На самом деле пока готов отказаться от трехфазного потребителя ввиду большой стоимости теплового насоса. Там и сам он и монтажные работы под него большие. Пока ограничусь автоматом на 4р перед узм51. Заведу кабель в котельную и там оставлю. Надо будет этот насос, смонтирую его группу в отдельном щите, поставлю его в систему. Тут главное подготовить все, чтобы эта опция за 300-400 тыр легко встала при необходимости.
tsvet написал:
Так для этого и есть селективность.
У вас нет никакой селективности при 25А автомате на вводе. ВООБЩЕ.
Или так... лучше чтоб ее не было. Это означало бы что ток КЗ высок. И Автоматы будут надежно отрабатывать.
tsvet написал:
Вы для начала посчитайте (или в инете почитайте) средний срок окупаемости этого счастья.
ИМХО если есть магистральный газ - то это ни к чему. Не окупится никогда.
Автомат на вводе буду менять на больший, когда поменяю автомат в щу. В перспективе в щу на 40а, вводный на 32а, дальше 25 на фазу.
Если смонтировать сейчас так, то я буду бегать к щу гарантированно, т.к. там 25 сейчас. Сейчас есть шанс что в щу автомат не отработает, хотя бы потому что он охлажден, а вводный в тепле.
Radio написал:
за газ нынче столько же надо отвалить
извините за ОFFTOP
У нас поприжали всяких оленей. А газ несопоставим по возможностям со всей альтернативщиной.
ТСу надо озаботиться задачей установки аварийного электрокотла для обеспечения сохранения дома в неразмороженном состоянии при авариях на основной системе отопления. Да автономным электрогенератором в классическом виде за 50 т.р. а не новомодностями за 200-300 т.р. И делать это сейчас на этапе так сказать конципции и размещения оборудования.... Потом будет или очень сложно или зачастую невозможно.
У вас там бесконтрольный бардак или вам дешево дадут докупить еще 10 кВт?
Селективность по перегрузке у вас и сейчас есть, а по КЗ и с 32А на вводе ее скорее всего не будет. Если конечно сети не древние...
При кз мне не важно какой автомат отработает. Мне важно чтобы они отрабатывали по перегрузке правильно.
Докупить не знаю, может куплю, может участок разделю. Способов много.
Отопление воздушное, газом, тепловой насос для охлаждения и возможно работы в обратном направлении для нагрева.
В качестве самого аварийного отопления будет камин, он же для эстетики.
В системе отопления нет воды, нет радиаторов или теплых полов.
Вариант что отключили и газ и электричество - маловероятны. Тем более магистраль газа там закольцована, а значит надо одновременно две аварии в нужных местах.
Насяльника,
До этого было подключение на 7кв. При этом ав в щу стоял на 50а. Вот и думайте.
tsvet написал:
tsvet, вам так не дадут сделать. Или придется мин. два АВ пломбировать.
Можно поставить какое-нибудь реле тока ( будет к примеру включать звонок ) или приоритета - будет отключать "лишнее").
Смысл есть заплатить, чтобы на вводе получить 32А на фазу - в Мск области два года назад это стоило 13000 руб. с копейками.
