#5869804
Приобрёл Степлер MATRIX мебельный пластиковый 4-х режимный 40905
При выполнении работ скобами 53, 10 мм произошла поломка толкателя на первом блоке скоб. Толкатель хилый, пластиковый развалился на первом же блоке скоб.
Уважаемые. Есть ли где эта запчасть? Или покупать другой степлер, но не этой марки?
Как вставить фото в теме?
Знание и труд всё перетрут
сдайте назад в магазин по ЗоЗПП...
брать надо Рапид или Новус...
Присоединясь к совету, у меня RAPID, но есть лучше ROCAMA ( Италия ) , только дорогой и найти у нас сложно.
А так была тема по степлерам , тот который у вас слабенький.
LGKov написал:
LGKov,
Я уж понял, что слабенький.
Мне он нужен 1...2 раза в год.
Сдать в магазин не реально. Брал полтора года назад, да и магазин закрылся.
Придётся изготовить толкатель самостоятельно из металла или полиамида ПА6 блочный.
LGKov написал:
LGKov,
Rapid - деньги на ветер. Novus, Arrow и т.п. с рессорами
JulianZu написал:
они как бы дороже... для скобы 10мм Рапид вполне достаточен....
У меня такой Степлер Rapid "R34" для скоб №140 (6-14 мм), и не "- деньги на ветер." , очень даже для мебели и др.
задач вполне подходит...
(Придётся изготовить толкатель самостоятельно )
Электровыжигателем и термоклеевым пистолетом отремонтировал толкатель. Кресло кровать - заменил покрытие. Толкатель нагрузку выдержал.
Кресло отремонтировал. Получилось. Решил заняться диваном - поменять обшивку.
Толкатель надо менять.
Из чего лучше сделать:полиамид блочный, Дюраль (Д16Т) или сталь? Будьте добры, скажите у хороших степлеров из чего сделан?
Эскеиз толкателя
Фрезеровкой пока заниматься нет времени. Сделаем гнутый из стальных пластин.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
pfegor написал:
Эскеиз толкателя
Эскиз выполняется от руки, у вас чертеж
Vadim63 написал:
pfegor написал:
Эскеиз толкателя
Vadim63,
Уж так получилось. Рисовал не вручную.
Вот что получилось. Работает прекрасно.
