Добрый день. очень нужна помощь , у меня навьен айс .работает на болонах, в двух словах происходит срыв пламени, вентилятор работает вонами. ошибка 03 , закрыл пол вентилятора и кран подачи газа открыл на 20% зажегся ошибок не выдает. А теперь по порядку. навьен отработал очень неплохо несколько лет, а в этом году через пару месяцев после т.о. начал сдувать пламя, даже зажечься не может .вентилятор работает волнами. я закрыл вентилятор на половину он зажегся но работает не стабильно. вентилятор работает также волнами. газовый клапан проверил два запорных клапана. по 5.22 кОм. как в книжке, а вот на катушке мадуляции 0.85 ом , проверил на новом клапане 0.70 ом хотя по книге и в нете посмотрел должно быть 0.40 ом . в итоге на данный момент поменял газовый клапан, котел зажегся и работает о вентилятор всё равно работает волнами и никаких ошибок не выдает . посмотрю еще как газ улетает.
доброго времени суток, форумчане. подскажите кто-нибудь менял на насосе керамические подшипники? котел Навьен айс 24к? если есть опыт поделитесь пожалуйста!
Насос менять! Однозначно.
Если только найти сгоревший насос и вытащить из него внутренности в сборе.
