#5876771
В каких случаях нужны именно камеры статического давления и недостаточно купить просто переходник под решётку?
Хочу поставить решётки. Но многие заводы, что делают решётки, производят именно адаптеры... недорогие, по сути - чисто переходники. У некоторых написаны слова, что такие адаптеры и есть КСД, т.к. делают приток равномерным. Другие же изготовители на подобные свои адаптеры честно говорят, что это просто переходники, не камеры статического давления. Да и КСД от тех же Systemair стоит в несколько раз дороже, да и по габаритам больше, чем предлагаемое в качестве адаптеров на заводах.
Нужно ли напрягаться и искать именно КСД или можно ограничиться адаптером?
Потоки у меня до 80-120 м3. Подводы - 125мм или 160 мм Сонодеком. Скорости воздуха, соответственно, около 1,5 м/с и менее. Решётки с регулируемыми потоками (по вертикали и горизонтали) присмотрел размером 400 на 150 мм. Если поток действительно распределится равномерно по решётке, то скорости на выходе из неё будут 1 м/с и менее. Нужна ли КСД или можно просто переходник использовать?
В идеале хотел адаптер с боковым подводом. То есть чтоб воздух в адаптере разворачивался на 90 градусов. Но можно попробовать и задним подводом, предварительно развернув поток Сонодеком. Так больше габариты, но, может, вернее? Или при моих скоростях пофиг?
Поговорив с заводами - как понял, для малых расходов и скоростей обычно достаточно простого переходника/адаптера. Плюс если что, решётка с регулируемыми вертикалями и горизонталями - скорректирует направление.
Ещё подсказали, что поворот на 90 градусов лучше делать не адаптером, а гибким воздуховодом. Побольше места займёт, но так всё же вернее.
Gepard написал:
.... Ещё подсказали, что поворот на 90 градусов лучше делать не адаптером, а гибким воздуховодом. Побольше места займёт, но так всё же вернее. ...
А теперь представьте следующее.
Вы мягким воздуховодом входите в адаптор решетки со стороны его попы. Воздух как летел с определенной скоростью по воздуховоду так и полетит далее минуя адаптор и решетку в помещение те теряя, а точнее, теряя скорость воздуха уже в самом помещении.
Не знаю как у Вас а у меня возникает вопрос - "А зачем тогда ставить адаптор решетки когда он не гасит скорость воздуха и занимает лишнее место???? Почему бы тогда его вообще не убрать и пусть скорость гасится в самом помещении ???". Тем более что в этом случае длина факела значительно больше чем с погашенной скоростью. А то что если Вы попадете под этот факел и Вам будет не комфортно - "ляд с ним !!! ..."
Это мне такое "кажется" ...
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал:
Да, думал об этом. Где-то натыкался, что воздух, выйдя из воздуховода или решётки, начинает расширяться где-то под углом 20 градусов от оси. Можно прикинуть глубину адаптера, чтоб решётка начала ограничивать струю. Но по сути Вы правы, смысла в этом не много выходит ( Разве что для управления струёй с помощью ламелей решётки. Ну и как переходник под более эстетичные решётки )
Ким, лучше тогда адаптер с боковой врезкой? (Чтоб вход и выход были не соосны.) Разворот получится менее предсказуемым, т.к. воздух будет биться о стенку адаптера, а после неизбежно выталкиваться через решётку. Так лучше диффузия и можно рассчитывать на реальное гашение скорости? (У меня были вообще мысли направлять без всяких адаптеров воздух прямо в стену со стояком отопления, но в этом случае со временем на обоях может появиться пылевое пятно.)
Ким написал:
Этого, конечно, не хотелось бы. Поэтому выводы старался направить в места, где нахождение людей минимально. Ну и по потолку. Хотя, почитал, при скоростях менее 2 м/с воздух не настилается по потолку... и тем более холодный воздух быстрее падает вниз.
Ну и, соответственно, главный вопрос: что делать??? ))
Gepard написал:
.... лучше тогда адаптер с боковой врезкой? ...
Для меня - ДА
Gepard написал:
.. почитал, при скоростях менее 2 м/с воздух не настилается по потолку... и тем более холодный воздух быстрее падает вниз. ...
При скорости в 1,5 метра - факел до 2,5 метров, при этом около 1,5 метров по потолку (в решетке горизонтальные ламели отправляюм воздух в потолок)
Ким написал:
Для меня - ДА
И правильно я понимаю, что чем более габаритной решусь делать такую коробку (заводы могут любых размеров их изготовить), тем лучше будет? В смысле, больше шансов, что будет задействована вся площадь решётки.
Ким написал:
Если получится задействовать всю площадь решётки размером 400 на 150, то из неё скорость будет ниже скорости в 160мм воздуховоде в 1,8 раза. То есть менее 1 м/с на максимальном режиме работы установки. И 0,5-0,7 м/с в обычном режиме работы вентиляции. И тогда всё должно быть хорошо!? При таких скоростях тоже реально ламелями решётки направить струю в потолок?
Gepard написал:
.... чем более габаритной решусь делать такую коробку ......, тем лучше будет? .... больше шансов, что будет задействована вся площадь решётки. ...
Фанатизмом заниматься не надо. Все должно быть в разумных пределах. А решетка будет работать по всей плоскости ....
Gepard написал:
.... Если получится задействовать всю площадь решётки размером 400 на 150, ...
Пересчитайте размер решетки из расчета не более 1,5 метра для притока и все .. И не надо будет выдумывать размеры и думать будет ли работать или нет.
Ким написал:
Текущий размер: 400 на 150 - выбрал чисто умозрительно. И не маленькая, и не большая, вполне нормально будет смотреться и над шкафом, и без него. Скорости будут ниже 1,5 м/с. В большинстве случаев даже ниже 1 м/с.
Могу смело оставлять? Маленький поток же ничем не чреват для решётки такого размера?
Gepard написал:
Совершенно ни чем ...
камера статического давления, которая ставится для одиночного выхода, нужна в том случае, если решетка выходного сечения больше входного сечения. Нормальная камера статического давления подразумевает минимум два выхода.
profeMaster написал:
Хм... тут мало что знаю, но эти слова натолкнули на такое решение ))
Не знаю, бывают ли штаны для гибких воздуховодов. Но суть в том, что делаем развилку воздуховодов - воздух должен равномерно по ним распределиться, после чего без всяких адаптеров подводим воздуховоды к решётке, которую крепим, условно, на коробке из ГКЛ.
Во )
В этом случае мы исключаем вариант, когда при соосных входе и выходе решётка не задействована полностью )
Не слишком извращённый вариант? Адаптер с боковой врезкой скорее всего проще, т.к. мудрить не нужно.
Gepard написал:
... Не слишком извращённый вариант? ...
Кому как ... "Мы легких путей не ищем !!!..." Если хочется мазохизмом позаниматься - вполне нормальный вариант.
Gepard написал:
.... Адаптер с боковой врезкой скорее всего проще, т.к. мудрить не нужно. ...
НННУУУУ, это как-то простенько, изюминки не наблюдается
А "штаны", на заказ, жестянщик с правильно пришитыми руками и к нужному месту сделает без проблем ....
