vadH
vadH
10.01.2017 в 23:18:08
Прикупил сегодня на пробу отрезок круглого ВВГнгLS 3х2.5... Помучиться с ним придется, конечно. В короб 25х17 его не запихнешь (повернуть на 90град в габарите 25мм не получится). Да и в действующий щиток (где счетчик и автоматы) пока не очень представляю, как такую трудносгибаемую дуру пропихивать.
M@STER71 написал: vadH, Вам нужно взять одну розетку Legrand Quteo и одну Schneider Electric Этюд и попробовать установить - вопрос закроется сам собой. Все остальное будет неинформативно
Ну, если вам так сложно в двух словах обозначить отличия в монтаже этих розеток, и на том спасибо.
alx220
alx220
10.01.2017 в 23:26:37
vadH написал: Прикупил сегодня на пробу отрезок круглого ВВГнгLS 3х2.5... Помучиться с ним придется, конечно. В короб 25х17 его не запихнешь (повернуть на 90град в габарите 25мм не получится). Да и в действующий щиток (где счетчик и автоматы) пока не очень представляю, как такую трудносгибаемую дуру пропихивать.
Можно было и плоский взять. Возьмите короб побольше. Что за щиток? Новый? Встроенный? В месте ввода вырежете заднюю стенку у кабель-канала, чуть поддолбите штукатурку в этом месте, подрежьте край щитка и заводите. Это то, что можно посоветовать, не видя щиток.
Serg
Serg
11.01.2017 в 01:09:49
Radio написал: Для этого придумали массу интереснейших вещей, если кто не видел.
Первая дрянь с колечками держится очень слабо, можно сказать, практически не держится. Опробована еще в 1995 году, но, как оказалось - никуда не годится, даже в исполнении Леграна.
юра Т
юра Т
11.01.2017 в 02:55:07
vadH написал: В короб 25х17 его не запихнешь (повернуть на 90град в габарите 25мм не получится)
должен нормально помещаться
vadH
vadH
11.01.2017 в 22:39:52
megrad написал: В Леруа меня не устроила цена, а не про производитель.
А, ну теперь понятно. Просто фраза из прошлого поста:
megrad написал: Принцип лишь бы купить себя не оправдывает.
была очень туманна.
юра Т написал: должен нормально помещаться
Ну, куда ж дальше то сгибать?
alx220 написал: Что за щиток? Новый? Встроенный? В месте ввода вырежете заднюю стенку у кабель-канала, чуть поддолбите штукатурку в этом месте, подрежьте край щитка и заводите.
Я же написал, что щиток действующий. Практически копия вот такого: http://www.ktp.ru/Cat/catalog.asp?Id=045775&mode=good&pdf= Не очень понятно, как изготовитель предполагал ввод проводов, но сверху этого ящика обозначены какие-то три сильно разнесенных отверстия, которые открываются, видимо, выламыванием железных заглушек. Мне же пришлось в свое время просто выпилить вверху прямоугольный кусок металла и завести нужные провода сверху в большом кабель канале. Я думал, потихоньку по одному кабелю от каждой новой линии добавлять, но посмотрел вчера - туда, похоже, такой, как на фото выше, только один пролезет.
megrad
megrad
11.01.2017 в 23:04:27
vadH написал: Ну, куда ж дальше то сгибать?
Можно ещё чуток согнуть, но второй может не влезть. Кто то писал, что кабель канал лучше штробы. Как вариант увеличить ширину кабель канала.
юра Т
юра Т
12.01.2017 в 00:47:52
пальцами сгибайте сильней, не бойтесь
vadH
vadH
12.01.2017 в 01:57:38
megrad написал: Можно ещё чуток согнуть, но второй может не влезть.
Какой второй? Один то не влезает. Запихнуть то при очень большом желании, наверное, можно, только короба в этом повороте перекосит.
megrad написал: Как вариант увеличить ширину кабель канала.
Так я уже и думаю -либо 40х17 брать, либо кабель другой, а этот в запас для других целей.
юра Т написал: пальцами сгибайте сильней, не бойтесь
А разогнуть то его после такой экзекуции в обратную сторону можно будет, если придется по-другому перетягивать?
юра Т
юра Т
12.01.2017 в 02:02:58
vadH написал: А разогнуть то его после такой экзекуции в обратную сторону можно будет, если придется по-другому перетягивать?
разумеется можно, а вот молотком не желательно загонять, хотя некоторые так делают и всё равно работает
megrad
megrad
12.01.2017 в 11:33:51
vadH, на пару разгибов хватит.
vadH
vadH
12.01.2017 в 21:45:21
Ясно. Немного успокоили. А это касается только круглого ВВГнг зтого типоразмера? Потому что, например, тот NYM 3х2,5 Севкабеля, который мне приходилось держать в руках, обратной экзекуции точно бы не выдержал.
